- fatony86Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : artisant
Niveau technique automobile : assez bon
Bem Muller 5604 étalonnage (TUTO)
Jeu 24 Fév 2011, 19:42
bonjour a vous tous
je voudrais savoir le poids de la masse étalon pour l'étalonnage d'une équillibreuse 5604 bem muller. j'ai bien la doc technique avec la procèdure mais malheuresement pas la masse. La masse se fixe sur le plateau des manetons elle ressemble a un galet avec une tige filleté de l'autre coté
j'ai appellé le constructeur mais comme la machine n'es pas récente, il n'y a plus de pièces en stock et il ne connaisse pas le poids de la masse
cordialement anthony
- epb0Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Ingénieur
Re: Bem Muller 5604 étalonnage (TUTO)
Dim 01 Jan 2017, 09:38
Gros déterrage: quelqu'un a t-il ou connait les caractéristiques de cette masse d'étalonnage pour les BEM MULLER 5604 et 5605 ?
Merci.
Merci.
- rodo39Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : artisan
poids étalon et notice équilibreuse bem muller 5604
Mer 06 Déc 2017, 12:04
bonjour, je dois récupérer demain une équilibreuse bem muller 5604 qui heureusement a sa masse d'étalonnage, mais malheureusement n'a pas sa notice expliquant la procédure. je vous mettrai les caractéristiques de la masse dès que je l'aurai sous les yeux, quelqu'un en revanche aurait-il la notice de cette machine, ou connaitrait la façon de l'étalonner. merci
- epb0Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 07 Déc 2017, 21:55
La notice est là:
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/zFQT6N8m
- rodo39Nouveau
Emploi : artisan
Caractéristique de la masse étalon
Lun 11 Déc 2017, 20:34
Ca y est je suis en possession d'une 5604, avec sa masse vissée dans l'angle avant gauche (il y a un trou dans le cache plastique noire du dessus pour y accéder mais je me demande si il n'a pas été fait après pour accéder à la masse sans enlever se couvercle : donc avis aux possesseurs de 5604 et 5605 d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dessous si il n'y a pas ce trou dans le dessus noire)
Masse vissée sur l'angle supérieur avant gauche de l'équilibreuse
Masse dévissée avec sa vis M8x40 qui la tenait
La masse fait 54.9mm de diamètre ext, 25.2mm d'épaisseur, a un alésage de 9.1mm conique d'un côté, pèse 448g, est vissée dans l'angle de la machine par une vis à tête fraisée M8 de 40mm le long en inox A2.
Pesée de la masse 448g
Bizarre que les dimensions et la masse ne soient pas des chiffres ronds... Mais ça ne demande peut être pas autant de précision, et avec le poids de la vis et de l’écrou pour le tenir on arrive peut être à 500gr, mais ça va être juste car la vis ne fait que 14gr.
Là ou ça se complique c'est que le trou N°3/4 dans le plateau de l'équilibreuse où est censée se visser la masse fait 10mm de diamètre et 16mm de profondeur, donc la vis de 8mm à tête fraisée est trop courte pour ressortir de l'autre côté du plateau et nage dans le trou de 10mm du plateau.
Masse présentée sur le plateau
Schéma et photo de la masse étalon fixée sur le trou n3 4 du plateau
Donc j'imagine qu'il manque quelque chose comme par exemple un écrou relieur de 10mm de diamètre qui viendrait s'insérer dans le trou du plateau. Mais bizarre que le montage d'origine fasse appel à ça car il y aurait trop de chance de le perdre...
Écrou relieur M8 de 10mm que j'imagine pour fixer la masse au plateau mais pas sûr!
Pensez vous que c'est bien la masse d'origine, et savez vous comme elle fixée sur le plateau ?
Merci!
Merci!
- papymousse21Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : très bon
Jeu 11 Juin 2020, 10:53
epb0 a écrit:La notice est là:
bonjour ,j'ai une question car le document en ligne est pour l’équilibreuse BM 5605 ;est ce que cela concerne bien aussi la BM 5604?? car le document comporte une photo et description qui ne correspond pas a la 5604. merci de votre confirmation
- rodo39Nouveau
Emploi : artisan
Poids étallon et notice bem muller 5604
Jeu 11 Juin 2020, 12:48
J'ai la bem muller 5604, je ne l'ai pas sous les yeux mais cette notice ressemble bien, à la déférence que je n'ai pas le capot de protection.
Confirmez vous que la masse d’étalonnage est la même que celle décrite dans le message précédent? Et comment la fixez vous au plateau?
Emploi : RETRAITE
Jeu 11 Juin 2020, 13:29
Emploi : RETRAITE
Jeu 11 Juin 2020, 13:36
je ne l'ai pas encore je vais la chercher samedi la plaque d'identification mentionne bien 5604 et la masse est bien présente sur l’équilibreuse , sauf qu'il faudra que je regarde le soucis qu'elle présente a savoir l'afficheur indique des données erronées donc un etalonnage sera nécessaire ??
Emploi : RETRAITE
Jeu 11 Juin 2020, 17:32
fatony86 a écrit:bonjour a vous tous
lorsque j’aurais récupérer l’équilibreuse je vous donnerais toutes les dimensions et poids de la masse vous pourrez en faire faire une par un tourneur et vous dirait ou elle se mets sur le plateau
- epb0Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 11 Juin 2020, 19:34
papymousse21 a écrit:epb0 a écrit:La notice est là:
La présentation est un poil différente, mais c'est la même machine. La 5605 a la synthèse vocale que ne possède pas le 5604.
Tu peux donc utiliser cette doc.
Emploi : RETRAITE
Jeu 11 Juin 2020, 19:41
un grand merci a toi ebp0 pour confirmation c'est ce qui m'intriguai était justement cette différence:cimer: ,donc maintenant je vais pouvoir reconditionner la bébête
Emploi : RETRAITE
Sam 13 Juin 2020, 18:47
maintenant que j'ai récupérer l’équilibreuse 5604 et ses accessoires je me pose la question de la masse car j'ai dans les accessoires justement une masse marquée au chiffre 3.4 qui fait 125 grammes et qui se met parfaitement en place sur le marquage du plateau 3.4 évidemment j'ai aussi l'autre masse plus grosse mais aucune fixation pour celle-ci donc quoi penser ,de plus je l'ai recuperree en branchement 380 v comment la passer en 220v.mercirodo39 a écrit:Ca y est je suis en possession d'une 5604, avec sa masse vissée dans l'angle avant gauche (il y a un trou dans le cache plastique noire du dessus pour y accéder mais je me demande si il n'a pas été fait après pour accéder à la masse sans enlever se couvercle : donc avis aux possesseurs de 5604 et 5605 d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dessous si il n'y a pas ce trou dans le dessus noire)
Merci!
merci d'avance pour les renseignements
- rodo39Nouveau
Emploi : artisan
Branchement tri/mono et poids étalon
Jeu 18 Juin 2020, 04:50
Concernant la masse, la mienne vissée dans l'angle fait dans les 500g (voir la description détaillée plus haut) mais pas de moyen de fixation fournis avec mon équilibreuse, je l'ai donc fixée avec un boulon. Par contre impossible d’étalonné avec une si grande masse. Par essais erreur avec différent poids, j'ai conclu que la seul façon d'arriver à des mesures correctes est en l’étalonnant avec une masse de 132g. Cette valeur s'approche furieusement des 125g de votre masse papymousse21! Je me demande alors ce que fait ma masse de 500g vissée sur la machine.... D’autant plus qu'elle a bien l'air d'origine, contrairement à celle de papymousse21 qui semble plus artisanal, d'autre utilisateur on cette masse de 125g? Est ce que les capteurs piezo de ces équilibreuse vieillisse mal et deviennent trop sensible et que la masse étalon d'origine doit être revue à la baisse?
Papymousse21 : est ce 125g précis, avec ou sans la vis qui la fixe au plateau?
Concernant le branchement, la mienne est en 400V triphasé, je pense qu'il n'y a pas moyen de la brancher en 230V monophasé (juste la carte électronique à l'air de pouvoir être alimenté en 230 ou 400V mais je ne pense pas que le moteur lui puisse l'être en monophasé, d'autant plus qu'il y a un frein moteur qui doit avoir besoin du tri. Vous avez une photo du branchement de votre moteur papymousse ? (je n'ai pas eu le courage de démonter mon équilibreuse pour regarder le mien) Sinon il existe des convertisseur électronique de 230V mono vers 400V tri.
Rodo39
Rodo39
- epb0Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 18 Juin 2020, 06:54
Je ne peux pas répondre pour la masse, je ne l'ai jamais eu, et ne possède plus la machine maintenant.
La machine peut effectivement fonctionner en 220V, mais en 220V triphasé (et non monophasé).
Cela ne va donc pas t'être plus utile.
Emploi : RETRAITE
Jeu 18 Juin 2020, 09:59
désolé mais le 220 volts triphasé n'existe pas car le 220 est sur une phase et un neutre alors que le triphasé lui possède 3 phases donc branchement impossible et de plus son nom l'indique bien TRIPHASE 380v ,quand a brancher en 220 volts il faut modifier le sens des barrettes de connexions sur le moteur et rajouter un condensateur pour récupérer la force de démarrage
Emploi : RETRAITE
Jeu 18 Juin 2020, 10:01
- epb0Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 18 Juin 2020, 13:09
Le triphasé 230V existe bien, même si tu n'en as pas chez toi !
Le montage que tu proposes en utilisant un condensateur de déphasage ne fonctionnera pas, puisque l'équilibreuse inverse les phases aux bornes du moteur lors de la phase de freinage de la roue.
Emploi : RETRAITE
Jeu 18 Juin 2020, 14:17
tiens regarde cette description sur le site systeme D car maintenant c'est comme cela
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/220-tri-t8450.html#:~:text=Le%20220%20V%20TRI%20n,contenter%20du%20220%20V%20mono.
sauf que maintenant pour le faire mettre ou enlever le tri cela coûte très cher ,car je voulais le faire enlevé a l'achat de la maison mais l'installateur me la déconseillé vu le prix de l’opération ....et oui plus rien de gratuit
- rodo39Nouveau
Emploi : artisan
230V triphasé et historique des tensions
Ven 19 Juin 2020, 07:45
En 1956 on passe de 127V mono / 220V tri à 220V mono / 380V tri
En 1986 on passe de 220V mono / 380V tri à 230V mono / 400V tri (l'appellation 220 et 380 persiste mais n'a plus lieu d'être depuis 34ans!)
J'ai dans mon local construit dans les années 1940 le moteur du monte charge qui est toujours en 220V triphasé! J'utilise un transformateur pour l'alimenté à partir du 400V.
Emploi : RETRAITE
Ven 19 Juin 2020, 09:01
vous avez peut être encore l'ancien système de 220 v tri mais moi j'ai 3 phases en 400 v.donc cela est bien existant donc je n'ai pas pour habitude de dire n'importe quoi!!!! mais le 220 volts triphasé n'existe plus.
Emploi : RETRAITE
Ven 19 Juin 2020, 09:07
epb0 a écrit:Bonjour , : bien vu
comme on peut le voir sur la photo il y a 2 connecteurs .1 pour le 220 volts et 1 pour le 380 v mais il y a un cavalier qui lui je ne sais pas ou le déplacer???? donc normalement il ni a que ce branchement a modifier ?????
- Nombre de messages : 20306
Ven 19 Juin 2020, 10:47
Salut à vous ,
Bravo pour la participation , avec l'esprit Forum , je pense qu'il serait
intéressant de pouvoir classer ce sujet en mode Résolu comme Tuto .
Veuillez me confirmer si l'on peux le faire ?
dans l'attente
dans l'attente
Emploi : RETRAITE
Ven 19 Juin 2020, 14:29
bien sur pas de problème pour le passer en tuto,je partage les infos avec tout le monde
