- DE FREITAS AntonioNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Employé MICHELIN
Niveau technique automobile : Aucun niveau (débroulle)
[ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
Dim 20 Mar 2011, 18:56
je posséde une XSARA HDI 90 de mars 2001 ,il m'arrive un souci de clignotant et de warning.
Quant je met le clignotant à droite comme à gauche le témoin sur le tableau clignote rapidement comme si une ampoule été grillée mais aucune ampoule ne s'allume idem pour les warnings.
Je pense à la central clignotante.
Ou se trouve elle? ou d'ou provient ce problème?
- aabdelNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Bureau d'étude Méthode.
Re: [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
Lun 21 Mar 2011, 13:06
Tu as vérifié tes fusibles?
Lun 21 Mar 2011, 14:50
tous mes fusibles sont OK,ampoules aussi.
Je commence à croire que la BSI en a un coup
Lun 21 Mar 2011, 20:02
quand tu allume clignotant, la centrale claque tik tik tik tik ?
- aabdelNouveau
Lun 21 Mar 2011, 20:15
Depuis quand tu as ce problème??
Essai ça, de tout façon tu n'a rien a perdre:
Met le contacte, attend quelque seconds
Coupe le et attends jusqu'à ce tu entende un "clac".
Deverouille ton capau et sort de ta voiture sans fermer ta porte.
Tu attend 3minutes( c'est important)
Tu débranche ta batterie
Tu attend 2 minutes
Tu rebranch. La batterie
Tu attend 3minutes
Tu met le contacte et tu démarre. Et tu essai voir si sa marche.
Cette procédure n'est peut être pas valable pour ta voiture. Je cherche la procédure pour Citroën
A plus
Tu attend 2 minutes
Tu attend 3minutes
A plus
Lun 21 Mar 2011, 22:04
aabdel a écrit:Depuis quand tu as ce problème??
Tu attend 2 minutes
Tu attend 3minutes
A plus
Salut aabdel,
Qu'est-ce que c'est que cette procédure ?
Elle sert à quoi ?
- aabdelNouveau
Lun 21 Mar 2011, 22:41
Sa sert a Réinitialiser le BSI ( lui remettre tous ces para normaux) des fois sa annule même certain defaut
- aabdelNouveau
Lun 21 Mar 2011, 23:24
Hello, quand tu dit "tous mes fusbles sont bon" tu as contrôlé ceux du BSM ( boitié servitude moteur)??
il se trouve sous un cache a proximité du calculateur.
Si se n'est pas fait, contrôle avant de faire la procédure de reinisialisation du BSI
Mar 22 Mar 2011, 00:33
aabdel a écrit:Sa sert a Réinitialiser le BSI ( lui remettre tous ces para normaux) des fois sa annule même certain defaut
Ok merci je ne connaissais pas cette procédure. Tu as de la doc citroën qui indique celà ?
Mar 22 Mar 2011, 17:53
Salut, à tous
J'ai fait la procédure comme tu a citer,mais rien n'y fait.
Quant aux fusibles ,j'ai fait le tour complet,BSM,les deux tablettes sous tableau de bord,tous OK.
J'ai rdv chez citroen jeudi pour le diag.
Je vous tiendrai au courant
- aabdelNouveau
Mar 22 Mar 2011, 19:01
Bon désolé si ça na pas marché.
Tu va sûrement être étonné de ma question, mais si tu met le "dégivrage de la lunette arrière " est-ce que tu as le Mm problème.
J'ai vu sur un autre forum, le mec devait mettre le dégivrage pour que ces clignotants puissent marcher.
Il ne reste plus que le comodo ou le " com2000 mais je n'y croie pas trop"
Jeu 24 Mar 2011, 16:33
SALUT,à tous,
résultat , c'est bien la BSI qui est HS.
merci à tous
merci à tous
- aabdelNouveau
Jeu 24 Mar 2011, 17:30
Le BSI HS waoww
Sa va te couter un saladié
Bizar quand même
Demande a récupérer ton BSI pour voir!!!
Bizar quand même
Ven 25 Mar 2011, 21:35
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t19355-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara
- [ Citroën Xsara 2.0 hdi an 2001 ] Problème de clignotant
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
- [ Hyundai galloper an 2001 ] plus de clignotant ni de warning
- [ citroen evasion 2.0 HDI ] plus de clignotant ni warning : centrale clignotante hs ?
- [ Citroën xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] Autoradio HS / bloqué (résolu)
