[ Peugeot 306 d an 1995 ] surchauffe après remplacement joint de culasse.
+3
fabi186
baba601
bone_ak47
7 participants
- bone_ak47Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : responsable production
Mer 8 Sep 2010 - 18:01
Bonjour Messieurs,
j'ai un souci au niveau du liquide de refroidissement . En effet , j'ai un refoulement important du liquide via le vase d'expansion
Ma culasse vient d'etre rectifiee , radiateur neuf , thermostat neuf et pourtant la voiture chaurffe au dessus de 100°
Je ne vois d'ou peux venir le probleme?
Édité: titre et emplacement du sujet. Merci de lire la charte afin de poster les sujets correctement. noria
Re: [ Peugeot 306 d an 1995 ] surchauffe après remplacement joint de culasse.
Mer 8 Sep 2010 - 18:55
Es ce que le circuit est propre pas de mayo ?
La pompe à eau date de quand?le ventilo s'enclenche?
- bone_ak47Nouveau
Mer 8 Sep 2010 - 19:25
La pompe a neuve elle a moins de 5000kms , les 2 ventilos tournen quand la temp est au dessus de 85deg et le circuit est propre je viens de faire la vidange. Je perds beaucoup de liquide par le vase a tel point qu il n y a plus de chauffage. Je pense qu il y a compression dans le circuit mais d' ou?
Mer 8 Sep 2010 - 20:09
Ta culasse à été éprouvé avant la rectification. Peut etre qu'elle est fissurée d'où la pression dans le circuit.
- bone_ak47Nouveau
Jeu 9 Sep 2010 - 6:24
Culasse rectifie et eprouvée , y a til possibilité qu'elle soit quand meme HS ou cela peut venir du bloc moteur ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 9 Sep 2010 - 10:40
salut ta controler quant meme tas pompe a eau?? 5000kms ne veux pas dire bonne
Jeu 9 Sep 2010 - 12:18
Je ne la sens vraiment pas bien ta panne.
As-tu fais le boulot toi même ou as-tu donner à faire à un garage?
Jeu 9 Sep 2010 - 15:44
tu as de la pression dans le circuit sans même que le moteur soit en température?
- bone_ak47Nouveau
Ven 10 Sep 2010 - 13:03
Oui ca eté fait par un mécano ... la pompe à eau est de PSA
Non il n'y a pas de bulle quand la froide est froide , elle démarre impeccable , le niveau de LDR baisse progressivement par le vase et au bout de 1000 bornes je susi bon pour remttre un bidon de 5L....
Il y a de l'air dans le cricuit d'eau ...ca me ferait chier de rechanger la culasse et que ca ne soit pas ça...
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 11 Sep 2010 - 16:28
Le liquide ne sort que part le vase d'expension? Ton bloc moteur n'est il pas touché, l'as tu controlés car il se pourrait que les chemises se soient affaissées ou une fissure
Dim 12 Sep 2010 - 6:39
Dav a écrit:Le liquide ne sort que part le vase d'expension? Ton bloc moteur n'est il pas touché, l'as tu controlés car il se pourrait que les chemises se soient affaissées ou une fissure
Ahh, si c'est un moteur à chemise humide, Dav est dans le juste. Merci Dav. ( je ne pensait pas que les 306 étaient encore comme ça )
- bone_ak47Nouveau
Dim 12 Sep 2010 - 16:38
Oui le liquide sort par le trop plein du vase d'expansion ... non il n'a pas été contrôlé car je ne connais pas la procédure ...
quelqu'un peux me tuyauter ??
MErci
N.D
MErci
N.D
Mer 15 Sep 2010 - 6:33
bone_ak47 a écrit:non il n'a pas été contrôlé car je ne connais pas la procédure ...
MErciN.D
Déculasser et mesurer la hauteur des chemises
Mer 15 Sep 2010 - 7:51
Pas de chemisage humide sur le XUD9, c'est soit un à sec ou non chemisé j'ai un doute.
Mais dans les deux cas je doute quelles ont bougées. moi je penche plus pour une culasse "poreuse".
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011 - 11:06
Ou bien un bouchon de vase d'expansion foireux ?
Culasse poreuse ils l'auraient vu a l'épreuve non ?
C'est un bloc ou on ne peut pas changer les chemises de mémoire , pas de joint d'embase non plus du fait, a mon sens ca viendrait pas de la.
Par contre une bonne purge et un bouchon de vase neuf ( oscaro ) , c'est pas la ruine, essaye déja ca.
Ca a été remonté serré au couple, angulaire et tout la culasse ?
Freiner nuit gravement au chrono ...
- JucmotoPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
Mar 2 Aoû 2011 - 8:25
je suis ton problème et j'aimerai bien un retour d'info svp merci.
A tout hasard, certain circuit de refroidissement fonctionnent avec une pression mini et lors du remplissage il faut surélever le vase par rapport au moteur, afin d'évacuer les "bulles" qui pourraient rester dans le circuit.
(J'ai eu le même problème avec un autre type de véhicule, joint de culasse changé, culasse rectifiée, bouillonnement du liquide de refroidissement, etc...)
Il faut le faire moteur tournant.
j'ai procédé comme indiqué plus haut et hop plus de problème.
tu peux essayer !!!
bien cordialement
tu peux essayer !!!
bien cordialement
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 2002 ] ne redémarre plus après joint de culasse
- [ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse
- [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse
- [ BMW E34 525 tds M51 an 1994 ] remplacement joint de culasse
- [e39 M51 an97] gros pb après joint de culasse (résolu)
