- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
Ven 13 Mai 2011, 12:30
Je voudrais savoir si les 530 D E39 de 2001 avec 193cv , il y a un capteur ou sonde de température huile,,si oui poriez vous me la montrer,, et si non ou je peut la placer, car depuis la casse de mon turbo je voudrais placer un manomètre de température d'huile pour être sûre que le moteur est vraiment chaud pour monter dans les tours....Merci
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Re: [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
Ven 13 Mai 2011, 12:57
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 13 Mai 2011, 17:14
regarde sur la température moteur, quand il est chaud tu peu tiré, MAIS apres le tirage sur le moteur quand tu t arrêt ne coupe pas de suite attend un peu pour calmé turbo
Ven 13 Mai 2011, 23:58
Le mieux est de monter une sonde au niveau du carter inférieur.
- pietree36Mécano
Sam 14 Mai 2011, 22:36
carter huile ???? tu peut me le montrer en photos ou shamas,,,et la sonde je peut la trouver ou,,si tu sait merci d'avance
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 15 Mai 2011, 00:36
Oui il s'agit du carter d'huile :
La pièce 23 est le capteur de niveau d'huile.
Voilà des exemples de sondes qui se mettent à la place du bouchon de vidange :
http://www.mecatechnic.com/PO5_GB10222_FR_Kit-bouchon-de-vidange-sonde-temperature-d-huile-VDO.htm
Il faut par contre mesurer le diamètre et le pas de vis de ton bouchon avant de commander une sonde.
- pietree36Mécano
Dim 15 Mai 2011, 00:42
ok je te remercie
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] huile dans puits injecteur
- [ BMW E60 530d M57N auto an 2004 ] Reniflard et capteur température gaz d'échappement (résolu)
- (e39 m51 an 96) capteur huile+capteur carburant
- [ BMW E39 530d an 2001 ] Problème capteur de pression
- [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
