- ludPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
Lun 11 Avr 2011, 02:38
bonjour a tous j ai démonter le volant de ma bmw E39 de 1999,et après l avoir remonter,le voyant de l'airbag au tableau de bord reste allumer,pourtant les connexions de l'airbag sont bien brancher,que faire?merci
Titre incomplet veuillez ajouter le type et la cylindrée " relire La Charte " ci dessous
Bmw Passion
Bmw Passion
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
Lun 11 Avr 2011, 04:23
Bonjour !
C'est normal le fait de démonter le volant met le système Airbag en défaut,
il suffit d'effacer le défaut ,soit par le testeur Bmw ou par un Réset !
Le Réset ça consiste à enlever les 2 câbles de la batterie + et - bien
les écarter des bornes , ensuite les relier entre eux 5 bonnes minutes avec un câble
de démarrage !
Ensuite rebrancher les câbles et serrer les cosses ( ça marche 2 fois sur 3 )
si pas de résultat il faudra passer sur le Bmw Testeur !
Voila faire l'essai !
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Bmw E39 530D 1999,Voyant d airbag reste allumer
Ven 29 Avr 2011, 02:28
salut a tous,j ai essayer le reset avec les cables de batteries:aucun resultat,je suis aller chez bmw il m ont dit qu il fallait passer la voiture au banc,qu ils pouvait pas l enlever comme ca!!Je pense qu ils avait surtout pas envie de se casser la tete non?Quoi faire?
Ven 29 Avr 2011, 06:52
lud a écrit:salut a tous,j ai essayer le reset avec les cables de batteries:aucun resultat,je suis aller chez bmw il m ont dit qu il fallait passer la voiture au banc,qu ils pouvait pas l enlever comme ca!!Je pense qu ils avait surtout pas envie de se casser la tete non?Quoi faire?
Je suppose qu'a Lyon ou aux alentours il n'y à pas qu'un Concessionnaire BMW
à voir
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
voyant d airbag reste allumer sur bmw E39 530d de 1999.probleme resolu
Lun 23 Mai 2011, 18:37
salut a tous,j ai ete voir un autre consecionaire bmw qui a brancher sa malette sous mon capot et m a enfin enlever ce voyant d airbag,et gratuitement en plus!! a classer dans les probleme resolu
Lun 23 Mai 2011, 21:14
content pour toi, merci pour le retour d'info
poste résolu et non répertorié, déjà plusieurs sujets résolu avec la valise
Mar 24 Mai 2011, 06:50
lud a écrit:salut a tous,j ai été voir un autre concessionnaire bmw qui a brancher sa mallette sous mon capot et m a enfin enlever ce voyant d airbag,et gratuitement en plus!! a classer dans les probleme resolu
à l'atelier BMW !
Qui en effectuant l'opération "gratuitement" ,a tout compris
et très certainement "gagner un client " !!
A l'heure actuelle il faut avoir une vue à long terme , plutôt qu'à
court terme !!
Bonne route
