[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
+3
David13700
Xou
7 participants
- XouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2011, 16:59
Bonjour à tous ,
Voila depuis quelques temps j'ai pas mal de problème avec mon AX..je m’explique.
La voiture n'arrête pas de caler à tout bout de chant, il y a des jours ou dés que je m'arrête à un feu ou un stop elle cale et je suis parfois obligé de la redémarrer 10 fois pour un trajet de 5 min.
J'ai aussi remarqué qu'elle donne d’énorme à-coup quand j’atteins une certaine position sur l’accélérateur , et que si je suis à l’arrêt/point mort , je donne un petit coup dans l’accélérateur et pouf elle cale.
ça m'est même arrivé de laissé la voiture au point mort sur l'autoroute en me laissant descendre une côte et que même la elle cale !
J'ai donc changé le filtre à air aujourd’hui car le précédent avait l'air bien encrassé , mais n'ayant pratiquement aucune connaissance en mécanique je ne sais pas d’où peu venir l'autre problème..je pense peut être au carburateur ?
Donc voila si quelqu'un veut bien essayé de m'aider.
Merci bien.
Merci bien.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
Ven 27 Mai 2011, 18:41
Slt
As tu remis correctement le filtre à air ?
- XouNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2011, 18:58
oui oui le filtre à air est remis correctement , mais le problème était déjà la bien avant de toute façon.
Emploi : Technicien
Ven 27 Mai 2011, 19:04
Démarre t 'elle à tous les coups ?
- XouNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2011, 19:13
Oui mais je dois généralement bien appuyer sur l’accélérateur à chaque fois.
Emploi : Technicien
Ven 27 Mai 2011, 19:18
Coté entretien t' as fait quoi ???
Ven 27 Mai 2011, 19:35
édite ton poste et donne lui un nom STP
Ven 27 Mai 2011, 20:00
re
remplace ton filtre a essence,et les bougies
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Sam 28 Mai 2011, 00:53
Tête de delco ? Ca ressemble à l'allumage en tout cas...
Sur mon ex ax j'avais de violents a-coups et elle calait de façon aléatoire et c'était bien le delco. Les jours humides c'est pire ?
Sam 28 Mai 2011, 01:13
Oui le jours humide ça s'empire
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2011, 08:45
C'était une question pour Xou
Moi c'était le cas
Moi c'était le cas
Sam 28 Mai 2011, 11:58
Re
vu que filtre a aire était sale, je imagine que filtre a essence né pas mieux, avant de attaqué la tette du delco minimum c'est de remplacer le filtre a essence et les bougies, vérifier aussi les câbles des bougies le soir dans un endroit noir, pour voir si les étincelle sorte des câbles avant de arrivé sur la bougie , en suite aller voir la tete du délco
- XouNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2011, 12:27
Hello ,
Merci à tous pour vos réponses , alors les 4 bougies ont été changées il y à n'y a pas très longtemps ainsi que le faisceau d'allumage (C'est quoi exactement ?)
Pour le filtre à essence , quelqu'un aurait l'amabilité de me montrer sur une photo ou il ce trouve ?..je pense arriver à le changer mais je ne sais pas trop ou il est.
Je rajoute une information , hier soir en rentrant vers 3h du mat je l'ai prise et la pas un calage (problème de température peut être alors ?)
Merci en tout cas de m'accorder un peu temps
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 28 Mai 2011, 22:14
Xou a écrit:Hello ,
Cest tout simplement les fils de bougies et antiparasite ainsi que le fil qui va du module d'allumage ( bobine ) à la tete d'allumeur ( Delco )
Sam 28 Mai 2011, 23:29
Valvetronic a écrit:C'était une question pour Xou
Moi c'était le cas
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 29 Mai 2011, 11:23
Moi j'ai eu une ax spot peandent deux ans et jamais une panne ,juste l'alternateur lol.
Pour le filtre a essence regarde le long de ta durite d'arriver d'essence,tu verras c'est facilement reperable,sa ressemble a un cylindre en plastique et la durite est racorde dessus au deux extremité
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 12:54
As tu un carburateur ou un systême monopoint ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 30 Mai 2011, 12:59
Il me semble qu'elle sont toute monte carbu.
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 18:04
Non, certaines ont des système d'injection monopoint.
Peut tu prendre une photo du moteur.
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 an 2003 ] Problème à-coup moteur et cale
- [ BMW e39 520d an 2000 ] a coup violent et moteur qui cale en roulant
- [Citroen Zx 1,9 td an 95] Arrêt brusque du moteur
- [ Citroen C2 essence an 2011] cale à l’arrêt de temps en temps ....
- [ citroen c3 1.4 hdi 70ch an 2008 ] a coup moteur entre 1500 et 2000 tr/m
