- BIRRRNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : BOULANGER
[ VW GOLF 4 1.4L 16S an 2000 ] moteur broute
Lun 20 Juin 2011, 15:50
bonjoour a tous.
j'ai une golf 1.4L 16S année 2000 . Voila je suis debutant et après avoir changé mon faisceau et mes 4 bougies , ma voiture broute ...Les premiers symptomes ont commencés après avoir escaladé une route de montagne ...Moteur qui bouge , bruit au niveau de toute la ligne d'échappement , arc electrique au niveau du faisceau elec, et cliquement au niveau de la boite a air sur la partie supérieur (??piece entre le vase expansion et lave vitre??).. Après avoir changé les bougies et le faisceau pas de probleme pendant 2km , et rebellote ,mais plus de moteur qui secoue ni de bruit sur la ligne echappement ...Donc moteur qui s"étouffe ...La golf fonctionnait très bien sur plat jusqu'a arrivé sur une route en cote ...Le probleme viendrait il de l'essence ou autre????Merci de m'aider ... @plus
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ VW GOLF 4 1.4L 16S an 2000 ] moteur broute
Lun 20 Juin 2011, 17:10
Control l'etat de ton filtre a essence,filtre a air.Verifie que tu n'a pas une mauvaise masse ,verifie ton alternateur et ta batterie
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 20 Juin 2011, 21:33
salut pourai tu editer ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum merci
Lun 20 Juin 2011, 21:48
Re
peut etre catalyseur cassé
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Juin 2011, 21:50
et on dit merci qui????
merci sacha...
merci sacha...
Lun 20 Juin 2011, 21:55
fabi186 a écrit:et on dit merci qui????
merci sacha...
- BIRRRNouveau
Emploi : BOULANGER
Mer 22 Juin 2011, 14:43
OK merci je vais voir sa!
