- tomzyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent
[ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe
Mer 15 Juin 2011, 15:45
Voila le soucis:
Ma Polo 6N1 - 98 - Match II - 1.4L chauffait (+ de 110° jusqu'au voyant rouge) au bout de 800 m - 1km. Le ventilateur ne se lançait pas et le radiateur restait froid.
Ventilateur en direct, la voiture ne refroidissait pas plus... La calorstat etait complétement cassé et sur ces modèles le circuit de refroidissement (eau qui circule entre le moteur et le radiateur) ne se fait pas si le calorstat ne fonctionne pas.
On a donc changé le calorstat coté radiateur (parait il qu'il y en a 2), le circuit de liquide se fait parfaitement, le ventilo fonctionne nikel, les 2 durites sont chaudes et font leur travail MAIS LA VOITURE CHAUFFE TOUJOURS mais moins fort !??
Detail: elle ne chauffe qu'en ville et rien sur l'autoroute ou sur des axes où ça roule...
Ams connaisseurs je fais appele à votre savoir, je tiens à cette voiture qui marche très bien par ailleurs.
Merci de vos remarques ou conseils!
j'ai édité les titres du poste Sacha
Voila le soucis:
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ VW POLO Match II 1.4i an 1998 ] probleme surchauffe
Mer 15 Juin 2011, 16:07
Joint de culasse ,regarde si ta pas de la pression dans ton vase d'expansion
Mer 15 Juin 2011, 17:07
- tomzyNouveau
Emploi : agent
Jeu 16 Juin 2011, 08:18
Ah non, il a l'air pour moi en effet. Merci!
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 16 Juin 2011, 08:31
Pour moi, t'as un thermocontact HS (ou sonde température selon le montage). C'est la pièce qui commande le fonctionnement du ventilateur, ce' qui explique que tu ne chauffes qu'en ville. Change le, ça ne mange pas de pain.
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] problème compteur (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] ne demarre pas apres changement moteur (Résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] vibration apres changement moteur (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] filetage hs
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] info pour changer le moteur
