- cloneNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Artisant
Niveau technique automobile : Trés moyen
[ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ?
Mar 28 Juin 2011, 09:45
Salut les gens
Voilà je rencontre quelques soucis avec ma boite de vitesse, je décide donc de vérifier le niveau de celle-ci j'ouvre le capot moteur regarde la boite de vitesse (du dessus) et là, je ne vois rien qui puisse se retirer genre un bouchon ou autre, j'ai vu sur le net qu'il fallai remplir la boite avec une grosse seringue, donc l'orifice ne doit pas être gros !!
Pourriez-vous m'orienter
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Ford Transit 2,2 85 ch an 2007 ] Ou voit on le niveau de Boite ?
Mar 28 Juin 2011, 19:48
numéro 1 c'est la visse de remplissage et de niveau, véhicule garé a plat ouvre la visse numéro 1, si le huile coule niveau bon, huile ne coule pas il manque
la visse 2 c'est pour faire la vidange
- [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu)
- [ Renault Clio 3 1.5 dci 85 an 2007 ] Niveau de boite de vitesse (résolu)
- [ ford transit 2,5 td an 1998 ] probleme au niveau des boutons de chauffage (résolu)
- [ Ford Transit an 2014 ] Problème boite à vitesse
- [ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance
