- pat383Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Fonctionnaire E.N
Niveau technique automobile : Correct
[ Renault Clio 1.5 DCI 65 Campus.com an 2009 ] révision et vidange moi-même ?
Dim 07 Aoû 2011, 10:59
Bonjou
C'est mon premier post....
J'ai une Clio Campus.com, 1.5 DCI 65 CV....Tout est OK, elle est encore sous garantie (jusqu'en octobre).
Voici ma question : habituellement je fais mes vidanges moi-même, sauf sous garantie bien sûr. J'hésite sur cette révision à venir ( deux ans ou 40000km) : soit la faire encore une fois au garage sachant qu'ensuite je les ferai moi-même soit la faire moi-même dès à présent. Votre avis SVP. D'autre part, la vidange sur ce véhicule est elle simple à réaliser ?
Merci et bon dimanche
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Clio 1.5 DCI 65 Campus.com an 2009 ] révision et vidange moi-même ?
Dim 07 Aoû 2011, 12:01
A priori, même sous garanti, tu peux faire ton entretien à la seule condition que celui soit fait en temps et en heure avec des pièces conformes à l'origine.
Un constructeurs n'a pas le droit de t'imposer de faire l'entretien chez lui même sous garanti, c'est assimilé à de la vente forcée. Dans la pratique, si il t'arrive quelque chose, ils seront plus réticents à faire marcher la garanti (contractuelle où légale).
Sinon la difficulté de l'entretien elle est quasi nulle.
- pat383Nouveau
Dim 07 Aoû 2011, 13:13
Merci pour la réponse !
En fait, si j'hésite à la faire moi-même, c'est que parfois(du moins le dit-on) après la garantie et en cas de pépin grave, le constructeur peut participer à la réparation...si l'entretien a été fait par ses soins, mais je n'y crois pas trop mais peut-être cela arrive t-il ...
Encore merci
Encore merci
Dim 07 Aoû 2011, 16:47
c'est que parfois(du moins l e dit-on) après la garantie et en cas de pépin grave, le constructeur peut DOIT participer à la réparation..
Et ce au prorata de l'usure quand la garanti contractuelle est dépassée.
- [ renault Clio Campus.com 1.5 DCi ] choix filtre et joint avant vidange
- [ Renault clio 2 Campus 1.2 16v 75 an 2009 ] démarrage à froid au 2nd coup de clé
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
- [ Renault Clio campus 1.5 dci an 2003 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Renault clio campus an 2012 ] probleme d'embrayage
