- didinou951Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : assistante RH
Niveau technique automobile : aucune
[ renault twingo an 1996 ] Moteur broute et fume
Ven 12 Aoû 2011, 09:28
Bonjour bonjour
voila y'a un mois j'ai acheter une twingo année 1996, mon père a changer les bougie et d'autre petit truc et voila qu' hier j'étais sur l'autoroute et d'un coup elle s'est mise a brouter . de 100 km/h je passe a 60 max et quand je veux acceleré elle broute et elle fume blanc. j'ai aussi une fuite d'huile ou je doit en mettre tout les 2 jours mais avant de prendre l'autouroute j'avais remis de l'huile donc je sais pas s'est quoi et personne le sais. la ma voiture et bloquer sur mon parking et je sais pas quoi faire donc si quelqu'un a des réponse merci..
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault twingo an 1996 ] Moteur broute et fume
Ven 12 Aoû 2011, 10:11
salut et bienvenue
j ai editer ton tire merci pour tes prochain poste de le formuler de cette façon
dans un premier temps controle tes niveaus ( huile liquide de refroidissement) mes le en route et regarde si tu a des bulle dans ton bocale de refroidissement regarde aussi si tu voie dous vien ta consomation d huile (fuite) si tu ne voie rien c est surment qu elle le conssomme
a tu un voyant qui c est allumer?
- didinou951Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 10:27
non je n'est aucun voyant d'allumer et oui le moteur consomme l'huile car il n'y a aucune fuite . les niveaux sont correcte et non pas changer , ce n'est que l'huile qui dérange elle broute beaucoup des la 1ere vitesse...
- fabi186Tech-modo
Ven 12 Aoû 2011, 10:29
que veut tu dire par beaucoup d huile?? 1l au 1000 kms?
pour ton circuit de refroidissement c est ok??
regarde l etat de t'est bougie voir si il y en a une qui serai pas dans le meme etat que les autres
- didinou951Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 10:36
les bougies sont neuves je les est mises il y a un mois. 2litre d'huile me fait 4 jours, je doit mettre 1litre tout les 2 jours parce que le moteur la bouffe et le liquide de refroidissement rien a changer depuis 1 mois.
- fabi186Tech-modo
Ven 12 Aoû 2011, 10:37
re
elle demare bien ou tu doit insister a froid?
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Ven 12 Aoû 2011, 11:13
bonjour didinou951,
je crois que ton moteur à la segmentation ou les joints de queues soupapes usés et le moteur broute suite à la consommation d'huile excessive.
trop d'huile dans la chambre de combustion perturbe le cycle du moteur.
bon courage !!!!
staone
bon courage !!!!
staone
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- didinou951Nouveau
elle demarre normal, elle broute juste qu'en j'avance en 1ere c'est tout
- didinou951Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 11:14
donc il faudrait que je change le moteur encore? parce que mon pere la déjà changer il y a 1 mois.
Ven 12 Aoû 2011, 13:55
avant de changer quoique ce soit, il faudra contrôler l'état de tes bougies pour savoir si elles n'ont pas de l'huile brûlée dessus, car si c'est le cas cette consommation d'huile le perturbe.
le contrôle de l'état de tes bougies peut te renseigner sur l'usure de ton moteur, voici un lien qui peut aider pour le contrôle des bougies après les avoir démontées: http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
après ça; tu pourra savoir quel est l'état du moteur, d'autres contrôle peut être fait par la suite, mais avec des appareils.
staone
staone
moteur: M9R802
moteur: M9R744
- JucmotoPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
Sam 13 Aoû 2011, 10:43
Pour autant que je me souvienne,
1 fumée échappement blanche = mélange air essence pauvre.
2 broute en 1ère ou patinage à l'accélération = embrayage fatigué (disque ou/et butée)
3 consommation d'huile = segmentation, guide de soupapes (fumée avec odeur d'huile brulée en sortie de pot)
4 piston percé = grande consommation d'huile, manque de puissance fumée importante sortie de pot (la bougie de ce piston donne des indications importantes, noire et huileuse)
dixit : de 100 km/h je passe a 60 max et quand je veux accéléré elle broute et elle fume blanc J'ai eu ce cas avec un piston percé sur une voiture à moteur bicylindre, ça tourne en augmentant le ralenti, mais qu'est-ce que ça consomme en huile !!!
- didinou951Nouveau
Sam 13 Aoû 2011, 12:27
bon vous aviez raison c'est la segmentation qui est morte donc faut je trouve un nouveau moteur super... mais la fuite d'huile sa va avec la segmentation ou faut changer autre chose.??
Emploi : Retraité
Sam 13 Aoû 2011, 21:47
bonsoir,
si tu change de moteur, en supposant qu'il soit bon, plus de problème de consommation d'huile, mais pense à demander son kilométrage pour la courroie de distribution et si tu démonte la boite change donc l'embrayage (disque et butée) environ 200 euros de pièce.
salut.
salut.
- fabi186Tech-modo
Sam 13 Aoû 2011, 22:54
la distri sur une twingo de 97?????
c est une chaine et non une couroie
Emploi : Retraité
Dim 14 Aoû 2011, 11:48
fabi186 a écrit: la distri sur une twingo de 97?????
autant pour moi
- didinou951Nouveau
Dim 14 Aoû 2011, 21:07
la chaine et neuve , y'a pas la boite de vitesse avec et le moteur a 75000 km donc j'espere c'est bon...
- didinou951Nouveau
Dim 14 Aoû 2011, 21:08
la il manque juste le filtre à huile et c'est bon ... mais si je veux la revendre je vais pas enn avoir beaucoup pour mon argent c'est sa le probleme..
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
- [ Renault twingo an 2003 ] moteur broute.
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ renault megane 1.6e an 1996 ] moteur broute à froid
- [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
