- tomtom29Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : pourquoi
Niveau technique automobile : base
[ Citroen Xsara II HDI an 2004 ] Ventilation habitacle bloquée à fond
Ven 19 Aoû 2011, 12:23
Après avoir vidangé mon circuit de refroidissement...ma ventilation "habitacle" s'est bloquée à fond au bout de quelques kilomètres.
Quelqu'un peut il me dire s'il s'agit d'un malheureux hasard ou si mon intervention sur le circuit de refroidissement peut avoir un lien ??
Re: [ Citroen Xsara II HDI an 2004 ] Ventilation habitacle bloquée à fond
Ven 19 Aoû 2011, 23:50
Je ne vois pas le lien !!!!
Tu dois avoir un problème au niveau de la commande.
- tomtom29Nouveau
Emploi : pourquoi
Lun 22 Aoû 2011, 08:42
Je ne vois pas de lien non plus...mais la coïncidence est troublante...
J'ai vu sur un Forum qu'il s'agit le plus souvent de 2 transistors qui sont sur le ventillo.... L'un d'eux aurait grillé...
Je vais donc le démonter et tester ces transistors...
Lun 22 Aoû 2011, 10:26
débranche ta batterie pour la nuit en suite le matin avant de rebranché met les 2 cosses +et- ensemble pour vidé ton circuit en suite regarde si elle tourne correctement
- tomtom29Nouveau
Emploi : pourquoi
Lun 22 Aoû 2011, 11:34
Tout débrancher ??
Pas de risque de me retrouver avec des problèmes avec l'anti démarrage électronique ou ordi de bord ?
Le problème c'est peut être plutôt la procédure de ré-apprentissage de la télécommande .... La procédure semble différente d'un modèle à l'autre... Sur les forum chacun à sa recette...et à vouloir tout essayer...je me demande si je ne suis pas en train d'aggraver mon cas ?
Lun 22 Aoû 2011, 11:44
Normalement non, ou pire enlève fusible de la ventilation et remet le pour voir si avec ça tu peu faire quelle que choses
si tu a pas le code de autoradio ne le fait pas, car apres le débranchement faut entré le code pour activée la radio
- tomtom29Nouveau
Emploi : pourquoi
Lun 22 Aoû 2011, 14:20
J'ai déjà utilisé le coup du fusible...
Rien y fait...
Je vais démonter et tester les transistors
Rien y fait...
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
- [ Citroen berlingo 1.9 d an 2000 ] ventilation intérieure à fond
- [ Citroen C3 exclusive an 2003 ] ventilation bloquée au maxi !
