- pedrosoaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : electrotech
[ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 00:07
bonjours, je me retrouve avec la pédale de freins toute dure , impossible de freiner ,sauf frein de service ,je pense au cerveau-frein ,mais pas sur de moi .Merci pour vos réponses !
Re: [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 19:34
vérifie niveau de huile de freins
vérifie la durite de cerveau-frein
Mar 22 Nov 2011, 22:12
pour la durite qui se branche sur le mastervak.
Si elle est ok, débranches la et vérifies si moteur tournant tu sent la dépression
- pedrosoaNouveau
[bmw-e34-524-td-an-1991]-probleme-pedale-de-freins-dure
Mer 23 Nov 2011, 07:48
merci, je vai tester ,niveau liquide de frein ok,vehicule 370000km ,réparation effectuer juste avant cette panne ,échange de la pompe a eau.
- pedrosoaNouveau
[résolu][ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure
Jeu 24 Nov 2011, 22:39
Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant mais je n'ai pas eu de temps .Bref j'ai bien vérifier ce fameux tube et effectivement il était fendue sur 4cm de sa longueur entre pompe a vide et anti-retour .
- Nombre de messages : 20306
Ven 25 Nov 2011, 10:04
pedrosoa a écrit:Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant mais je n'ai pas eu de temps .Bref j'ai bien vérifier ce fameux tube et effectivement il était fendue sur 4cm de sa longueur entre pompe a vide et anti-retour .
Merci pour l'information !
Nous allons mettre ton sujet
Bonne route
PS : bien vu Sacha
Ven 25 Nov 2011, 22:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ skoda octavia 1.9 TDI 110 an 2000 ] pedale de freins dure
- [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu)
- [ BMW E34 525TDS an 1995 ] pédale de frein dure
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] problème freinage : pédale dure
- [ MERCEDES VITO V6 BVA an 2011 ] problème pédale de frein dure en roulant
