[ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu) Techni10
maxantoine
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : apprenti
r?solu [ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu)
Jeu 08 Sep 2011, 08:57
mon Scenic roule bien mais je rencontre un problème depuis une semaine car j'ai un message "pression huile défaillante" qui s'affiche sur la console centrale de mon Scenic. Mon véhicule a bientôt 7 ans et 149000 kilomètres.
Ce message est intermittent. En effet, après avoir cru qu'il se déclenchait dans les virages, j'ai en fait remarqué qu'il se déclenchait lors de la décélération dès que le moteur passe en dessous des 2000 trs/min.
Dès que je réaccélère et passe au-dessus des 2000 trs/min, le message disparait. Ainsi, en prenant l'autoroute, en roulant à 120, aucun message ne s'affiche. Tel n'est pas le cas dès que j'arive au péage.
Je précise que le message n'apparait jamais le matin en reprenant le véhicule, donc jamais à froid. Il n'apparait qu'au bout de 20 miunutes de route environ .
J'ai été chez mon garagiste qui m'a fait une vidange, m'a dit que je pouvais rouler sans risque et fait un contrôle dans une semaine.
Il évoque différentes pistes: turbo, joint de culasse, problème d'étanchéité moteur (quelques traces d'huile ). Il tatonne...
J'ai lu les différents sujets mais je n'ai pas trrouvé de symptomes equivalents.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? Je suis assez inquiet car je ne sais pas combien ce problème va me couter...
Merci par avance pour vos réponses et contributions.
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu)
Jeu 08 Sep 2011, 13:43
Peut etre la pompe a huile
[ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu) Coucou
maxantoine
Emploi : cadre
Jeu 08 Sep 2011, 13:46
Merci pour votre réponse.
Mais le message ne s'afficherait pas tout le temps?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 08 Sep 2011, 15:56
Non si elle commence a gripper ,plus le moteur tourne vite,plus elle arrive a tourne et donc le message disparait
maxantoine
Emploi : cadre
Jeu 08 Sep 2011, 18:33
Merci pour l'info, je vais en parler à mon garagiste.
Jeu 08 Sep 2011, 23:37
Le niveau d"huile est bon je suppose...
Tu peux aussi vérifier que la viscosité de l'huile est adaptée à ce moteur, vérifier la pression d'huile et le mano-contact de pression d'huile.
maxantoine
Emploi : cadre
Jeu 15 Sep 2011, 19:38
eh bien le verdict est tombé! coussinets de bielle et tout ce qui va avec!
Je suis vert!
et encore il m a été dit qu on ne comptait plus les 1.5 et 1.9 dci par terre à 100 000 kms.
Renault, c'est fini pour moi.
Jeu 15 Sep 2011, 22:40
Aie pas bon pour le porte monnaie ça !!!!!
Tu as fait faire un devis ?
maxantoine
Emploi : cadre
Jeu 15 Sep 2011, 23:30
4000 euros, la valeur de la voiture!
Jeu 15 Sep 2011, 23:37
scratch
Un choix s'impose ....
maxantoine
Emploi : cadre
Jeu 15 Sep 2011, 23:39
Je m'en sépare tout de suite bien sur!
Jeu 15 Sep 2011, 23:40
[ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu) Excellen
C'est un bon choix !!!
