- manu76Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : salarie
[ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
Mer 16 Nov 2011, 20:16
je cherche les references ou bien une astuces pour pouvoir reparer la fiche moulée du relais double qui selon peugeot fait partis du faisceau entier, mais il existe soit disant des morceaux de faisceau de reparations ou bien le moyen d'y parvenir,
tout vos conseils et infos sont bien venues
par avance merci
par avance merci
Re: [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
Mer 16 Nov 2011, 20:21
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 16 Nov 2011, 20:57
m***e sacha t est voiture de flic se sont transformer........
pour manu
tout dabord merci de lire la charte et de la respecter
pour repondre a ta question la prise fait bien partie du faiceau complet
tu poura la trouver facilement en casse, pour un ref je regarrai si je trouve sur service box mais la dsl c'est en maintenance...
pour manu
- [ peugeot 406 2.0 hdi an 1999 ] probleme fiche iso autoradio
- [Peugeot 106 phase 2 de 2000 essence] Relais double alimentation introuvable
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] moteur se coupe : relais double (résolu)
- [ Mercedes Sprinter 312 D ] démarre parfois facilement et parfois très difficilement (résolu)
- [ Peugeot 206 CC 2.0 S16 an 2003 ] Panne relais pompe à essence
