[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse Techni10
bmw alsace
bmw alsace
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse Empty [ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse
Sam 15 Oct 2011, 14:36
De temps en temps quand je passe en première pour partir, ça patine un peu, ça galère grave quoi donc je m'arrête et réenclenche la première et c'est ok.
En fait défois j'ai l'impression que je suis en troisième...
En fait c'est comme si la vitesse était ENTRE la 1ère et la 3ème, sorte d'enclenchement batard.
Ou alors genre à mi course de la première.
En tout cas ce qui est sur et certain, c'est que c'est mal enclenché.
Récemment j'ai eu un petit accident en première dans un bouchon mais mon parechocs n'avait rien.
Avez-vous une idée précise?
[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse Empty Re: [ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse
Sam 15 Oct 2011, 22:03
Que veux-tu dire par "patine" ?
Tu laches la pédale d'embrayage et la voiture n'avance pas ?
bmw alsace
bmw alsace
Dim 16 Oct 2011, 00:08
Nan c en accelerant enfin oui avance pas. C mal enclancher defois je c pas pk
[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse 54708
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 16 Oct 2011, 08:55
A mon avis revois un probleme de rotules sur ton selecteur de vitesse. Il a pris du jeu et devient imprécis à l'usage d'ou le non enclenchement correct de la premiere et l'impression de se trouver n'importe ou dans la grille
Dim 16 Oct 2011, 09:00
soit plus claire dans te message, merci
dit ton levier quand tu es au point mort il ce place ou, bien au milieu ou il reste en face de la vitesse de la quelle est sortie ??
[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse Alh
Dim 16 Oct 2011, 09:20
bmw alsace a écrit:Nan c en accelerant enfin oui avance pas. C mal enclancher defois je c pas pk
elle fume blanc sous la caisse???
met la 4eme vitesse, serre le frein a main et démarre, si elle cale embrayage bon, si elle ne cale pas embrayage HS
combien kms la voiture ??
bmw alsace
bmw alsace
Dim 16 Oct 2011, 11:32
sacha67 a écrit:Salut
En fait tout marche bien au point mort.
Mais de temps en temps lorsque je met la 1ère vitesse, sans m'en rendre compte je ne vais pas au bout et la première est mal enclenchée.
Je veux juste savoir si c'est normal ou si c'est à cause d'une tringlerie qui prend du jeux.
Ou alors c'est que je dois certainement me trouver en 3 ème.
Donc mes questions :
est-ce que c'est une première mal enclanché mon problème, donc tringlerie usée?
Ou bien est-ce que le problème vient d'une tringlerie qui guide de travers vers la troisième?
bmw alsace
bmw alsace
Dim 16 Oct 2011, 11:34
bleualpine a écrit:A mon avis revois un probleme de rotules sur ton selecteur de vitesse. Il a pris du jeu et devient imprécis à l'usage d'ou le non enclenchement correct de la premiere et l'impression de se trouver n'importe ou dans la grille
oui, c'est comme si je me trouvai n'importe ou.
Je vais faire le test de la 4ème tout à l'heure.
bmw alsace
bmw alsace
Dim 16 Oct 2011, 19:42
4ème testée, frein à main, à peine débrayé ça cale direct, donc embrayage OK
Pas d'idée?
Dim 16 Oct 2011, 20:25
ok, c'est arrivée comment ton soucie, en un coup ou progressivement??
les supports moteur/boite sont bon ??
suite ton accident moteur na pas bougé ?
bmw alsace
bmw alsace
Dim 16 Oct 2011, 20:49
bah c'est arrivé d'un coup. Surtout dans les bouchons à force de passer 15 000 fois la première.
Comment vérifier les supports ou si le moteur a bougé?
Enfin ça le fait rarement, peut être c normal, quelqu'un peut il essayer? lol
Dim 16 Oct 2011, 21:01
bmw alsace a écrit:bah c'est arrivé d'un coup. Surtout dans les bouchons à force de passer 15 000 fois la première.
prend une barre et coince la prêt du support moteur et essaye de soulevé le moteur, si il ce lève support HS
[ bmw e36 320i an 1994 ] problème de vitesse 0146514
