- c2bNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : assembleur au plan
[ BMW e53 x5 ] Problème sur amortisseur pneumatique (résolu)
Sam 17 Sep 2011, 13:06
Bonjour a tous
Voila, ma petite histoire en 1er mon voyant de crevaison c'est allumé en jaune mais il ne manquait pas de pression dans mes pneus, et il s’éteignait après avoir coupé le contact, puis j'ai remarquais que mon amortisseur avant gauche ne tenait plus la pression il fallait que j'appuie sur le bouton pour faire monter mon x5 et la plus de problème jusqu'à hier ou après avoir appuyé sur le bouton pour regonfler l'amortisseur il se mit à fuir (comme un ballon crevé)et depuis j'ai un message de l'odb qui me dit (correcteur d'assiette hs) et le fameux bouton pour corriger la hauteur du x5 est éteint auriez vous une idées merci
- c2bNouveau
Re: [ BMW e53 x5 ] Problème sur amortisseur pneumatique (résolu)
Lun 19 Sep 2011, 20:15
Personne n'a d'idée ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 19 Sep 2011, 21:47
Remplacer l’amortisseur hs
Les 2 système n’ont aucun lien
- c2bNouveau
Mar 20 Sep 2011, 05:10
merci pour ta réponse et tu penses quand remplaçant l'amortisseur je n'aurais plus ce message ?
- c2bNouveau
Mer 21 Sep 2011, 21:24
bonsoir
david 13700
je viens de faire changer mon amortisseur 692€ ht et mon problème est toujours le même, as tu d'autre idées ?
david 13700
- c2bNouveau
Mer 21 Sep 2011, 21:29
david13700 a écrit:Remplacer l’amortisseur hs
Le mécano qui m'a changé l'amortisseur m'a dit que les 2 systèmes marchaient ensemble, le correcteur d'assiette , c'est lui qui qui fait la balance entre les 4 amortisseurs
Emploi : Technicien
Ven 23 Sep 2011, 21:46
le système de détection de crevaison est géré par l' abs et na reine à voire avec les suspension.
Pour la détection de crevaison si tu n'a rien décelé, re initialise .
Pour les suspensions il faut effacer les défauts et effectuer un tarage de la hauteur de caisse
quel message s'affiche encore
- c2bNouveau
Sam 24 Sep 2011, 08:32
toujours le même correcteur d'assiette hs
et le bouton pour faire manœuvrai la hauteur est toujours éteint
Emploi : Technicien
Dim 25 Sep 2011, 15:30
Depuis quand le bouton ne s’allume plus
- c2bNouveau
Dim 25 Sep 2011, 16:52
depuis que j'ai eu le message sur l'odb correcteur d'assiette hs
Emploi : Technicien
Dim 25 Sep 2011, 18:04
peut faire une lecture des codes défauts ?
- c2bNouveau
Dim 25 Sep 2011, 20:22
non je n'ai rien pour le faire
- c2bNouveau
Lun 26 Sep 2011, 18:44
Y a quand même un truc que j'ai oublié de dire après avoir changé l'amortisseur,pour gonfler le coussin j'ai du le chuinté pour qu'il se gonfle par contre la pression n'a pas tenue longtemps, serai t'il possible que cela vienne d'une électrovanne ou autre ?
Emploi : Technicien
Jeu 29 Sep 2011, 18:57
Commence par le faire calibrer la hauteur ( si toutes fois cela est possible ))
- c2bNouveau
Jeu 29 Sep 2011, 19:07
je vais l'emmener lundi chez bmw, je te dirai ce qu'ils en pensent
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 06:25
Slt
As tu des nouvelles ?
- c2bNouveau
Mer 05 Oct 2011, 18:40
slt
Je l'ai ramené mardi matin au luxembourg chez bmw car les concessionnaires
du coin ne pouvaient pas me la prendre avant 2 à 3 semaines, je te tiens au courant des que j'en saurai plus
- c2bNouveau
Ven 07 Oct 2011, 13:26
Voila les nouvelles
Le garagiste m'a téléphoné hier il faut changer les deux amortisseurs un est déjà changé plus un capteur qui se trouve sur la barre de suspension un réglage et normalement tout devrait être bon y'en à en tout au minimum pour 2300€ je te dirais si il y a autre chose quand je l'aurai récupéré
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 13:28
Ok, tiens nous au courant de l'évolution du dossier
a+
a+
- c2bNouveau
Ven 28 Oct 2011, 18:08
Voila le verdict
Les deux amortisseurs plus les deux capteurs un bras de suspension deux silents blocs la petite fourniture le réglage de la hauteur de caisse 2 semaines au garage et 2853€ de facture et elle est repartie comme en 14 ,18
Voila j'espère que c'est fini parce que ça coute bonbon
Merci encore
Merci encore
Emploi : Technicien
Ven 28 Oct 2011, 20:40
Merci pour le retour d’info
Sam 29 Oct 2011, 22:10
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21579-e53-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
