[ bmw E36 318 tds an 1997 m41 ] bruit echapement (abandon= moteur HS) Techni10
patoch
Emploi : poinconneur
r?solu [ bmw E36 318 tds an 1997 m41 ] bruit echapement (abandon= moteur HS)
Sam 17 Sep 2011, 14:19
rebonjour comment je peut déterminer que mon collecteur, la partie avec la tresse en inox et hs car depuis peut le passage première et deuxième j ai l' impression de conduire un traffic renault ,ma tresse en inox et pas fissuré pas de résidus autour qui pourrais l 'essaie croire a une fuite par contre de temps en temps j ai l impréssion que sa sort du moteur côter échapement .
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ bmw E36 318 tds an 1997 m41 ] bruit echapement (abandon= moteur HS)
Sam 17 Sep 2011, 17:36
bonjour ,
peux être est il juste déserré au niveau des écrous pièces n° 2 sur le schéma joint
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=18_0232&hg=18&fg=10
patoch
Sam 17 Sep 2011, 18:39
alors la premiere fois effectivement la bride etais de travers par contre les boulon dur dur pour les visser entre la tige fileté rouiller et les boulon pas net je c est pas jusque ou serrer car ma bride a pris le plis elle et tordu d un coter
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 18 Sep 2011, 21:19
hello,
alors il faut dépose cette partie la redresser tout graisser et la repositionner dans son axe , si l'échappement ne se présente pas en face et que tu es obligé de forcer ! c'est qu'il y a un problème ailleurs , peux etre la ligne est elle mal montée ? trop en arrière ? , déserres tous les point de fixation au châssis avant puis représente le .
patoch
Lun 19 Sep 2011, 21:09
ok merci arnauld ,j aurais du i pensait au graissage des tiges ,ce week je mis penche avec photo a l appuis .(la en ce moment elle claque a chaud je passe pas inarperçu )
patoch
Sam 29 Oct 2011, 09:50
salut on peut effacer se sujet plus de soucis moteur hs merci
