- wayfastPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[ Peugeot 406 2.0 HDI an 1999 ] démonter jauge d'huile (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 12:26
Ce matin voulant vérifier le niveau d'huile de ma 406, je me suis aperçu qu'il manquait un bout de plastique sur la jauge d'huile et en voulant remettre la jauge impossible de l'enfoncer complètement, je suppose que le bout de plastique à dû tomber au fond et rester bloquer puisque en arrivant au bord du moteur le diamètre est réduit, j'ai démonter le démarreur afin de pouvoir accéder facilement mais impossible de retirer le tuyau de jauge.
Donc avant de faire des bêtises je préfère demander conseil.
Re: [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1999 ] démonter jauge d'huile (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 23:30
Peux-tu faire des photos du puit de jauge et aussi de la jauge ?
Lun 31 Oct 2011, 13:27
La photo de la jauge avec le bout de plastique qui manque
Voici ce que j'ai réussi à trouver sur le net
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 31 Oct 2011, 14:37
Sur certain moteur le tuyau est enmanche de force
Mar 01 Nov 2011, 22:11
Elle ne va pas jusqu'au fond :
Il faut tirer.
Il faut tirer.
Mer 02 Nov 2011, 19:04
salut,
j'ai essayé de tirer mais j'ai pas de prise ni vraiment de place même en ayant retirer le démarreur.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 02 Nov 2011, 20:20
tu a retirer les vis de maintien?
Mer 02 Nov 2011, 21:38
Oui j'ai retiré les deux vis.
Mar 08 Nov 2011, 20:22
salut,
alors avec un peu de persévérance j'ai réussi à sortir le bout de plastique tombé avec un fil de fer.
Mer 09 Nov 2011, 00:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23774-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-406
- [ peugeot 306 2.0L hdi an 2000 ] comment démonter le guide de jauge d'huile (résolu)
- [ Peugeot 406 2.1 td an 1999 ] remontage embrayage (résolu)
- [ Bmw E39 530D an 1999 ] Démonter le volant (résolu)
- [Peugeot 306 1.9 d an 1999 ] Vidange du circuit de LDR (résolu)
- [ peugeot 207 1,4 16v an 2006 ] comment démonter un alternateur ? (résolu)
