- bebelNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien
[ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu)
Dim 04 Déc 2011, 18:39
Je suis nouveau sur le forum.J'ai un souci au démarrage de mon véhicule après 5 secondes tout l'habitacle se met à trembler une fois le moteur chaud ça tremble toujours mais moins qu'à froid.J'ai fait le test de retour de fuite sur les injecteurs pour détecter un éventuel problème mais la quantité de gasoil est très faible dans toutes les bouteilles.Quelqu'un aurait-il une idée du problème?Est il possible que ce soit un problème de silent bloc moteur ?la voiture a 203000 km..
Re: [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu)
Dim 04 Déc 2011, 18:52
démarre et regarde ton moteur, il vibre de trop ?
- bebelNouveau
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 18:55
Non, le moteur ne vibre pas c'est l'habitacle qui vibre.
- bebelNouveau
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 18:58
Par contre quand je coupe le contact le moteur vibre, il balance de gauche à droite .
Dim 04 Déc 2011, 19:39
vérifie supports moteur/boite
en suite si les supports sont bon, moi je dit volant moteur HS
- bebelNouveau
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 20:08
ok je vais déjà vérifier les supports.Je vous tiens au courant de l'avancée du problème
Dim 04 Déc 2011, 23:33
pour les supports moteur .... ce problème est assez récurrent sur 330D E46.
- bebelNouveau
Emploi : technicien
Dim 25 Déc 2011, 18:27
Bonsoir tout le monde,
Bingo c'était les supports moteurs je les ai changé aujourd'hui ils étaient complètement mort, à l'arrivée le jour et la nuit plus aucune vibration dans l'habitacle. Par contre j'ai fais un essai route j'ai l'impression que la deuxième a du mal à passer, j'espère que je n'ai pas trop forcé en levant la boite. Je verrai demain sinon j'ouvrirai un autre post.
En tout cas merci à vous tous pour vos conseils.
Dim 25 Déc 2011, 18:30
c'est cool, vérifie tout les supports,boite compris
Lun 26 Déc 2011, 00:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- bmw e46 330d m57 année 2000 vibrations dans l'habitacle
- [E36 M51 an94] vibrations importantes (résolu????)
- [ Bmw E46 330d M57 an 2001 ] puissance ne monte pas rapidement dans les tours (résolu)
- [ BMW E46 330d 184 an 2000 ] pate noire dans vase d'expansion
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
