- SCHERZONouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : CHIMISTE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ BMW E34 525 TDS an 1994 ] bruits moteurs de frottement métallique
Ven 30 Déc 2011, 00:20
BMW 525 TDS E34 1994 280.000 bruits moteurs de frottement métallique, un peu comme une chaine de vélo sur le carter, ou un dérailleur qui ne veut pas passer la vitesse.
Un bruit de crécelle qui s'amplifie lorsque que je tourne le volant ou met le dégivrage !
Cela se fait au ralenti mais ça disparait en accélérant.
L’amortisseur de courroie d’accessoires a été changé il y a 10.000 et les poulies n’ont pas de jeu.
Je pense que cela a commencé avec un bruit assez sourd et plus feutré genre "pop, pop, pop" qui me faisait penser plus à un petit bruit d'échappement, difficile à localiser et puis cela s'est amplifié.
Je pense bien sûr au tendeur de chaine de distribution mais peut-il y avoir une autre cause ?
J’ai vu que la pression d’huile agissait sur le tendeur, mais elle consomme très peu d’huile et le niveau est OK.
- Sur le sujet de Fred54 du 12 décembre ça se faisait après 1200/1500 trs, et moi uniquement au ralenti.
https://www.techniconnexion.com/t24171-bmw-e36-325-tds-an-1995-bruit-de-frottement#213758
- Sur le topic suivant de 2009 cela s’était soldé par un injecteur bouché mais cela me parait bizarre que ça puisse provoquer ce bruit de frottement métallique.
https://www.techniconnexion.com/t13908-bmw-e34-525tds-m51-an-1992-bruit-claquement-moteur-resolu#126607
Voilà, j’espère voir été assez précis pour les symptômes, peut-être un peu trop long
Je me fais pas trop d’illusions c’est la chaine et ce qui va avec, mais je veux être sûr avant de passer à la caisse.
Merci pour vos suggestions et… bonne nuit maintenant
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] bruits moteurs de frottement métallique
Ven 30 Déc 2011, 07:43
Si tu peux essaies de poster une vidéo du bruit
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Ven 30 Déc 2011, 11:27
salut,
essaie de détendre la courroie d'accessoire et de faire fonctionner le moteur ,si le bruit disparait , il se peux que les roulements interne de l'alternateur soit hs ou le roulement de la pompe de direction assistée hs .
Dans les deux cas fait tourner leurs poulies à la main il ne doit pas y avoir de jeux axial , ni de point dur à la rotation .
- SCHERZONouveau
Emploi : CHIMISTE
Sam 31 Déc 2011, 22:58
Bien qu'on soit à une heure de 2012, je tiens à vous remercier car j'avais pas pu voir les réponses avant. Je vais essayer de faire ça cette semaine.
Je vous tiens au courant.
Bon réveillon
Bon réveillon
