[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Techni10
cindy30
cindy30
Féminin Nombre de messages : 71
Emploi : pelefrenier
r?solu [ Renault Megane 1 phase I 1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu)
Mar 13 Déc 2011, 13:16
bonjour, j'ai un soucie avec ma clé ma voiture ne la reconné plus j'ai suivi les indication avec se site : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet435940.htm mes sa ne marche pas d'ou cela peu t-il venir .
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Coucou ne faite pas attention a mon orthographe j'essaie de faire au mieux ! [ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Forum03
cindy30
cindy30
r?solu Re: [ Renault Megane 1 phase I 1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu)
Mar 13 Déc 2011, 13:19
le code rentre bien car j'ai compris comment procédé mes a la fin du code rien ne se passe comme dans le site que j'ai sité !
Mar 13 Déc 2011, 15:45
tu a une LED sur la clef ?
la pile est bonne ?
il ce passe quoi quand tu appuie sur le bouton de la clef ?
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Alh
cindy30
cindy30
Mar 13 Déc 2011, 18:05
ma clé na pas ouvert mes porte j'ai donc regardé si il ni avait pas quelque chose d'anormale sur la led et surprise sa resté allumé plus longtemps que d'habitude mon copain a jeté un coup d'œil et en ouvrant on a vu que la petite ampoule c'était désoudé donc on a resoudé remis tous en place et la led répond bien comme avant , mes la voiture ne veu toujours pas répondre a la clé . j'ai essayer de reconnecter avec le site si dessus mes toujours rien alors es que j'ai bien fait les démarche (je penses).
alor voila comme j'ai procéder je rentre dans ma voiture ,je mes le contacte , avec le bouton de l'intérieur de la centralisation (d'ouverture) je fait mon code avec le nombre de clignotement de mon voyant rouge de l'anti démarrage puis j'ai éteint le contacte ,puis appuyer +de 2 s sur la fermeture des porte par centralisation du bouton intérieur et après j'ai appuyé 3 fois en dirigeant ma clé au plafonné et rien ne se passe comme prévu es que j'ai bien fait les manipulation ?????????
Mar 13 Déc 2011, 18:11
prend appareil photo allume le (sa fonctionne aussi avec un tel portables avec appareil photo)
place ta clef en face de objective de appareil, appuie sur le bouton de la clef sans relâcher , regarde sur le écran si tu remarque un laser blanc ??
cindy30
cindy30
Mar 13 Déc 2011, 19:32
non je ne remarque pas de laser blanc .
cindy30
cindy30
confused
Mar 13 Déc 2011, 19:33
soudure de la led raté
ouvre la clef et prend plusieurs photo de chaque coté, laisse nous voir la soudure de chef
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 21:08
bonsoir , je viens d'acheter une clé qui viens d'une voiture identique a la mienne es que c'est possible de la programmé pour ma voiture ? et faut-il que je prenne le code qui a l'intérieur de mon ancienne clé pour l'associer a ma voiture .
Jeu 15 Déc 2011, 21:16
essaye de la re programmé avec tuto plus haut
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 21:34
avec l'ancien code de l'ancienne clé , ou avec nouveau code qui et dans la nouvelle clé ? ? car je penses que le code qui et dans la clé va avec la puce qui et dans la clé ?
car avec le code qui étai sur mon ancienne clé sa ne marche pas !
Jeu 15 Déc 2011, 21:36
attend tu parle de la centralisation la ou de la puce de anti démarrage?
si tu parle de la puce de anti démarrage alors la oui!!! tu sort ta puce de ta clef et tu la met a la place de la nouvelle clef
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 21:46
je vous explique la led de mon ancienne clé était morte. alors j'ai mis tout le système de la nouvelle clé dans ma commande. et je me demande si je dois mettre le code de la nouvelle clé ou l'ancien
Jeu 15 Déc 2011, 21:52
tu met ton code, en suite tu essaye de re programmer la clef pour la centralisation
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 21:56
explique moi qu'elle code l'ancienne ou la nouvelle clé
Jeu 15 Déc 2011, 22:00
prend les photos des pièces que ta transférer de ta clef a la nouvelle stp
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 22:21
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Dscf0211[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Dscf0212
cindy30
cindy30
Jeu 15 Déc 2011, 22:24
1 er photo recto , la deuxième verso , c'est se qu'on a mis de la nouvel clé a mon ancienne clé . (cette photo et le système de l'ancienne , en faite l'ampoule et morte )
laulam
laulam
Masculin Nombre de messages : 114
Emploi : sans
Jeu 15 Déc 2011, 23:19
La petite bête avec les deux pattes c'est pas une ampoule ...
C'est l'emetteur infra-rouge du système d'ouverture de la centralisation
Il est donc impératif que celui-ci soit ok et la soudure doit se faire avec un petit fer à souder style 60/70W maxi
sinon tu "crame" la jonction (quelques centièmes) à l'intérieur de l'emetteur (une led en fait)
Cordialement
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) Jap
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 15 Déc 2011, 23:24
juste pour info, une Led a un sens de montage on ne peut pas la retourner elle est polarisée,c'est à dire qu'elle possede un plus ( + ) et un moins ( - )
cindy30
cindy30
Ven 16 Déc 2011, 07:23
bonjour , en faite je vous explique se qu'on ne voie pas sur la photo c'est l'émetteur infra rouge qui en bas a droite des photo a une des deux patte trop courte pour la ressoudé du coup quelqu'un a essayer de me changer se petite émetteur avec une autre de chez pas quoi ????? mes sa ne marché pas du coup ma solution était d'acheter une nouvelle clé pour avoir un système en marche !( eu faite merci car je ne savait pas qu'il y avait un sens pour cette émetteur )
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 16 Déc 2011, 09:06
je vient de voir se post
je sais pas ou tu a chopez ta manœuvre pour tes clefs,mais ses pas ça du tout,en faite,cette manœuvre est pour la centralisation!!
pour l'anti --démarrage,ses reconfiguration chez Renault.
cindy30
cindy30
Ven 16 Déc 2011, 09:36
en faite la clé que j'ai remonté , chez renault il pourront me la connecter avec ma voiture ou pas ? ou il faut que j'essaie vraiment de ressoudé l'émetteur infra rouge a ma clé d'origine ?
laulam
laulam
Emploi : sans
Ven 16 Déc 2011, 10:32
L'émetteur est un composant électronique des plus simple (une LED),il n'y a aucun codage dessus.
Par contre ton petit circuit électronique lui est codé et ne peut que "dialoguer" qu'avec
le récepteur qui est dans ton habitacle.
Si ton boitier est mort il y a de forte chance que tu sois obliger de passer chez Renault pour refaire une nouvelle configuration (codage de clé) avec une clé neuve !!!....
Sincèrement je te souhaite de dépanner le boitier de ta clé.
Cordialement
voyager41
Emploi : peintre
Ven 16 Déc 2011, 10:42
en faite,ses juste pour la centralisation,pas l'anti-demarrage.
ses pas compliquez,sois il te faut l'ancienne puce,car ta clef est programmez pour ton auto,et pas celle d'une autre.
si tu récupère une autre puce,il te faudra la démontée,et la remontée sur ton ancienne clef( et oui,le neiman)
tu va chez Renault,et il te reprogramme ta clef.
