- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Peugeot 407 an 2004 ] démontage demarreur
Lun 1 Nov 2010 - 11:43
bonjour à tous
Quelqu'un saurait il comment déposer le démarreur sur une 407 de 2004 (je bloque sur la 3eme vis)
d'avance merci
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
j'ai édité ton poste, a toi de faire correctement la prochaine fois
d'avance merci
Re: [ Peugeot 407 an 2004 ] démontage demarreur
Mer 3 Nov 2010 - 7:20
Quel est ton problème?
Tu n'arrives pas à dévisser le 3em boulon ou tu ne le trouves pas?
Je ne comprend pas bien ta question
Mer 3 Nov 2010 - 8:58
je l'aperçois mais l'accès est impossible, il y a une espèce de bombonne sertie devant
Mer 3 Nov 2010 - 17:31
tu peu prendre une photo (pas flous)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 7 Nov 2010 - 20:05
Quel moteur ? 1.6 hdi ?
Si oui voici un schéma pour t'aider
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 7 Nov 2010 - 21:22
salut si il sagit d un 1L6 c est sur c est galere avec un petit cliquet et une ralonge au top tu doit y arriver moi perso je me prend la tete a chaque foix avec cette vis la (deriere le selenoide)
- gaby993Petit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
Mer 28 Déc 2011 - 16:42
Je confirme... vis très pénible à extraire...! Surtout quand on a plus de petit cliquet. (j'ai cassé le mien hier )
Mais j'en suis venu à bout! (grâce au schéma de Binos! Merci)
Chez PSA, ils ont fumés quoi? Et la vis qui tient la bv coté fap que l'on doit dévisser au fur à mesure que la boite sort...
Non mais sans rire... je savais que j'aurais dû acheter une !
Mer 28 Déc 2011 - 18:27
et ben sa tombe bien remontage du poste, alors RESOLU ou PAS????
Emploi : Avec
Mer 28 Déc 2011 - 19:07
Moi oui.
Mer 28 Déc 2011 - 19:10
lool ca je avais compris il reste plus que airness62
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] Problème de démarreur , panne aléatoire
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
- [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).
- [Golf IV tdi 110 an 99] démontage et nettoyage démarreur
- [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu)
