[ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature Techni10
mormed86
Emploi : medecin
[ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature Empty [ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature
Lun 02 Jan 2012, 21:53
bonjour j'ai un probleme avec ma megane 1.9D année 1996 mon probleme: quand je demare ma voiture le matin l'aiguille de temperature augmente d'une façon normale mai quand il atteint la normal elle continue d'augmenter jusqu'au tri au dessus de la normal puis tombe brusqement et regagne sa position normal le reste de la journée il est normal donc conclusion pour mieu connaitre mon problem j'ai un problem juste le matin au premier demarage j'ai changer le joint culas,,,deboucher radiateur,,,un 2 eme problem la voiture ne demare pas facilement le matin il faut plusieurs tentative pour qu'elle demare est ce qu'il ya une relation entre lé deu problem merci
[ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature Empty Re: [ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature
Lun 02 Jan 2012, 23:18
Pourquoi as-tu remplacé le joint de culasse ?
mormed86
Emploi : medecin
Lun 02 Jan 2012, 23:32
je le remplacé parske j'ai vu qu il existe une fuite avec des bulle et l'aiguille tjr audessus de la normal apré ce changement la voiture roule normal,mai dernierement il ya une semaine que j 'ai ce probleme
david38
david38
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 09:17
Salut peut etre un probleme de carlosta
[ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault megane classic diesel 1.9 D an 1996 ] Problème de l'aiguille de temperature Coucou
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Mar 03 Jan 2012, 12:10
si elle retombe subitement,ses plutôt ton témoin de jauge température moteur a revoir.
mormed86
Emploi : medecin
Mar 03 Jan 2012, 14:47
hier et ce jour je n est pa ce probleme elle monte juste un peu pui revient a sa position normal,,, et pour le problem de demarage le matin est ce qu'il est du au bougie
