[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
Dim 01 Jan 2012, 17:42
Bonjour je voudrais savoir comment procéder pour nettoyer le boitier papillon sur ma TWINGO 16S .
Car en juin dernier elle brouté avec voyant allumé. J' ai changé ma bobine avec les fil des bougie, bougies, et sonde lambda a l'échapement, et depuis je n'est plus de souci.
Mais quand j'ai voulu nettoyer se boitier pap, il me semble qu'il faut démonter pas mal de pièce voir pipe échappement?
Donc ma question comment faire pour le mieux, Merci et meilleurs veux a tous.
Re: [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
Lun 02 Jan 2012, 00:29
Peux -tu faire des photos du boitier ?
Lun 02 Jan 2012, 09:11
Bonjour et meilleurs veux , j'ai les photos, PS je me suis trompé, il faut démonter les pipes admition.
Mais peut être que je me trompe, merci pour tout tuyau.
Lun 02 Jan 2012, 09:19
Lun 02 Jan 2012, 09:21
Lun 02 Jan 2012, 22:23
Il doit se trouver ici :
Mar 03 Jan 2012, 08:00
Effectivement le boitier se trouve bien ici, mais la question ces de savoir ci cella est normal de démonter les pipes admition, ou je mis prend mal?
Mar 03 Jan 2012, 21:33
Il faut enlever la partie en plastique noir au dessus ... si c'est relié à l'admission alors oui.
Mer 04 Jan 2012, 08:39
OK merci pour le tuyau.
- [ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
- [ Renault twingo 1.5 dci an 2013 ] Nettoyage moteur à l'hydrogène
- [ VW Polo 1.4 ess an 1998 ] nettoyage Boitier Papillon (tuto)
- [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
