- fradelPetit mécano
- Nombre de messages : 58
[ SEAT Leon TDI 140 CR an 2011 ] Moteur ne chauffe pas
Sam 04 Fév 2012, 18:25
J'ai un TDI 140 CR . Ce matin en faisant la queue une trentaine de minute (en ville) la température moteur de ma voiture était de 70 à peine et le ralenti à 1000 tours/minute.
Je me suis amusé à couper le chauffage et dans les secondes suivantes la température est remontée à 90 et la conso au ralenti est redevenue tout à fait normal. J'ai ensuite remis le chauffage et de nouveau le ralenti s'est emballé et la température à dégringolée immédiatement en dessous de 70.
Il suffit que j'arrête mon moteur qq secondes pour que la température redescende en dessous de 70. Visiblement cette voiture ne monte pas en température. J'en suis à mon 5eme TDI en 13 ans et j'ai jamais vu cela.
Y'a qq chose qui cloche.
Re: [ SEAT Leon TDI 140 CR an 2011 ] Moteur ne chauffe pas
Dim 05 Fév 2012, 14:48
Vérifies l'état du calorstat, il doit sans doute être bloqué ouvert.
Dim 05 Fév 2012, 18:27
ced-46 a écrit:Salut,
Merci pour la réponse. Est ce que Seat le verra avec les appareils si c'est le carlostat qui va pas ?
Lun 06 Fév 2012, 00:29
Le mieux est de le déposer pour vérifier son état. C'est une pièce "mécanique" et pas "électronique" donc la valise ne verra rien (si c'est bien ça la panne).
Lun 06 Fév 2012, 17:36
Merci encore pour la réponse.ced-46 a écrit:Salut,
Cela peut il venir du thermocontact ?
Lun 06 Fév 2012, 23:44
Je vérifierais le calorstat avant de faire autre chose.
Mar 07 Fév 2012, 19:26
Bon et bien retour de chez Seat à propos de ce phénomène. Et bien tout est nor mal !
Et oui ils ont passé la voiture à la valise et tout et tout . Moralité il n'y a rien à signaler, aucun code défaut, aucune mise à jour à éffectuer.
Qu'en pensez vous parce que moi les bras m'en tombent ... mais bon !!
Mar 07 Fév 2012, 23:25
Il faut vérifier le calorstat je pense.
Mer 08 Fév 2012, 07:52
A propos du carlostat, j'ai posé la question au responsable atelier et il m'a été répondu que le celui ci ne renvoit pas de code défaut. Contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là (carlostat = pièce mécanique) il m'explique que cette pièce est gérée electroniquement et que si défaut il y avait, cela générerait une anomalie.
Mer 08 Fév 2012, 22:28
Peux-tu préciser l'année de ta léon ?
Si c'est une des dernières j'aimerais bien savoir comment il est géré électroniquement : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-seat-leon-ii-2-0-tdi-16v-140cv-316-17852-1443-gt
Jeu 09 Fév 2012, 16:53
Merci pour la réponse. Ma Leon est d'avril 2011. Effectivement d'après le lien Oscaro il n'y a pas d'électronique sur le carlostat.
De toute façon le concessionnaire n'a rien démonté pour vérifier .
Jeu 09 Fév 2012, 22:22
Elle est encore sous garantie donc ne touche à rien sinon tu aura des soucis pour faire marcher la garantie si tu as d'autres problèmes un jour.
- [ Seat Leon tdi 140 an 2011 ] Manque important de liquide de refroidissement (résolu)
- [Séat Léon 1.6 TDI an 2011] choc trottoir
- [ Seat Leon FR 2.0 TDI 140cv an 2011 ] Problème bruit tic tic tic au démarrage à froid
- [ Seat Leon TDI 140 DSG an 2011 ] Bruit de poussoirs hydrauliques
- [ seat leon 2 2.0 tdi an 2006 ] panne moteur
