[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Techni10
david38
david38
Emploi : clown
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Empty [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti
Dim 18 Mar 2012, 18:18
Yo les teck's
je planche actuellement sur un renault espace ( beurk),c'est un essence gpl,le probleme est que je n'arrive pas a lui faire tenir son ralentie,
La visse de reglage sur le carburateur ne donne rien,c'est a dire que j'ai beau la vissé ou la devisse sa ne change rien au ralentie
J'ai esseye a froid et a chaud.
Sinon il demarre au quart de tour et ne fume pas
Je pense a un probleme de floteur,quand pensez vous?Merci
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Coucou
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Empty Re: [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti
Dim 18 Mar 2012, 18:34
elle tourne sur GPL ou sur essence ??
dans les 2 cas c'est pareil?
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Alh
david38
david38
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 18:36
J'ai pas esseye le gpl,sur l'essence pas moyen de lui faire prendre le ralentie
dapres ce que j'ai compris le ralentie essence et gpl est diferent car ya deux vis de reglage
Dim 18 Mar 2012, 18:38
gpl non touche pas si tu connais rien en GPL
deja filtre a essence a était remplacer ??
david38
david38
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 18:41
Le filtre a essence n'a pas ete remplacer,le vehicule n'avais pas rouler depuis 1 ans avant d'arriver entre mes main experte,
Ne tienkiete pas j'ai pas l'intention de toucher au gpl
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 18 Mar 2012, 18:43
sacha67 a écrit:gpl non touche pas si tu connais rien en GPL
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Forum65
Un GPL sur un espace de 88 [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Hallucin vois l'usine que ça doit être.
Essaies de la faire tourner au gaz voir ce que ça donne.
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti St10
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Diesel10
alors une année au repos,renouvelle essence,remplace filtre a essence et démarre pour voir
Dim 18 Mar 2012, 18:45
ou une simple bouteille de gaz au cul
david38
david38
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 18:49
Pour l'essence je l'est vidange ,jai refait le plein avec de l'essence
Pour le gpl je ne touche pas tant qu'il ne sera pas passer devant un expert
1 ans qu'il avait pas tourner et il a demarre au deuxieme coup de demarreur
Dim 18 Mar 2012, 18:56
david38 a écrit:Pour l'essence je l'est vidange ,jai refait le plein avec de l'essence
c'est du Renault lol c'est apres que ca déconne,soit content quel démarre
vérifie les bougies,et les petites durites d'aire sur admission
david38
david38
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 19:00
Bougie et durite verifie avant le premier demarrage,
c'est du renault mais bon il ne met pas destiner donc je m'en fous lol
sinon sur route,nikel ,de la peche et pas de trou,juste lors des reprise,il est limite de caler
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 18 Mar 2012, 19:02
C'est pas le genre de caisse que je prendrais, un nid à merdes en perspective No
david38
david38
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 19:05
Lol moi on me la donner,et du coup je l'est echange contre un autre vehicule,pour les pieces y'a un deuxieme espace de compris dans le lots
papule
Emploi : vidangeur
Lun 19 Mar 2012, 21:02
faudrait que tu regarde le circuit de ralenti de ton carbu. Regarde bien le gicleur.
Si c'est propre, contrôle ton circuit d'air pour le ralenti.
bye.
david38
david38
Emploi : clown
Lun 19 Mar 2012, 21:19
ok,je pense change le carbu mais sa ne m'empeche pas de verifie sa
fabi186
fabi186
Jeu 22 Mar 2012, 19:32
david depose ton carbu ouvre le soigneusement et netoie le a fond tu a un gicleur de boucher apres si tu a besoin de piece prend des photo ds joint j ai un tas de pochette de reparation de chez renault en stock
regarde bien egalement ton embase de carbu (souvent a l epoque u plastique de merde) il arriver souvent qu il y ai des prise d aire a se niveau
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 22 Mar 2012, 19:47
ok ,je vais regarde sa,sinon jai pas mal de pieces de rechange donc au pire au lieu de change les joint je change le carbu complet ,
Mais moi se qui me turlupine,c'est qui manque pas de peche et demarre quart de tours
[ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti Img00311
fabi186
fabi186
Jeu 22 Mar 2012, 22:00
si ton gicleur de ralentie est boucher (par des depot d essence du a l imobilisatio par exemple) bas sa demare bien (meme tres bien) sa tire bien mais sa tien pas le ralentie.... (j ai eu l experience sur une moto)
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 22 Mar 2012, 23:26
Non pas de souci, c'est le 2L ( 1995 cm3 ) longitudinal, moteur robuste par excellence ! De ce coté pas de soucis à se faire, c'est déjà ça !
papule a écrit:Bonjour,
bye.
david38
david38
Emploi : clown
Ven 23 Mar 2012, 06:33
Ok,je vais le demonte pour regarde sa,merci
