[ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) Techni10
drixman34
Emploi : sans
r?solu [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu)
Jeu 16 Fév 2012, 19:04
Je viens d'acquérir une Ford escort van de 1999, jusque là tout va bien ...
Je souhaite installer un autoradio, mais pas de faisceau pour brancher.
Il n'existait pas d'enceinte d'origine, et pas de soucis car juste 2 fils à faire passer des enceintes jusqu'au faisceau ISO que je branche sur l'autoradio.
Mon problème réside dans le fait de récupérer des fils pour brancher l'alimentation du poste (peu m'importe l'antenne, qui n'existe d'ailleurs pas non plus).
Help !!! [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) 326756
Je joint une photo des faisceaux qui existent une fois les caches enlevés.
[ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) Pict0012
[ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) Pict0013
Merci d'avance.
Cédric
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu)
Jeu 16 Fév 2012, 22:04
Fiche blanche = alim autoradio et les autres fiches sont pour les hp,chez ford tu doit pouvoir trouver des faiseau iso adaptable
[ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) Coucou
Ven 17 Fév 2012, 06:09
il te faut raccorder ça :
[ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) 756011
drixman34
Emploi : sans
r?solu [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau possible ???
Ven 17 Fév 2012, 17:43
En effet le faisceau autoradio et le blanc sur la photo (enfin jaune en vrai...)
Après test au multi j'ai trouvé:
- le + batterie
- le + après contact
- la masse
(pas besoin du reste)
Donc branchement directement sur le faisceau avec iso en bout pour l'autoradio.
Pour les HP j'ai tiré les câbles à partir de l'ISO de l'autoradio et passage de câbles jusqu'aux portières qui étaient eux inexistant.
Tout marche pour le mieux.
Merci encore. [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu) 203464
Dim 19 Fév 2012, 00:57
