[ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Techni10
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
r?solu [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu)
Mer 15 Fév 2012, 20:15
il y'a 1 semaine,le scenic de ma belle sœur commence a faire des siennes !!
au début,voyant défaut injection allumée,j'y jette un œil,durite de dépression coupée sur le capteur,donc changée,je démarre,nickel,il s'allume plu
fastoche la réparation [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Super14 mais sa n'a pas durez
je la ramène chez ma belle sœur,et la,a chaud,elle démarre No plu.
bon,je me dis,je ressaierais demain matin,et le lendemain,elle démarre nickel,je fait un tour,la laisse chauffez,je revient,et je coupe le moteur,et essaie de redémarrez,impossible,elle repart pas
dans la journée,j'ai testez,le pmh,il est bon
les bobines:bonne
les bougies:changez
faisceau:changez
la,se soir,impossible de démarrez,j'ai débranchez un câble HT,et la,elle a démarrez
j'ai coupez le contact,remis le câble HT,et elle a démarrez
mais elle tourne très mal,donne des accoue quand on roule,et a l’arrêt,elle tient le ralenti
on dirais quelle tourne sur 3 cylindres
fume pas mal a l'arret
r?solu Re: [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu)
Mer 15 Fév 2012, 20:43
c'est partie pour 23pages avec la scenic de kaka boudin
[ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Spliqui_
[ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Mer 15 Fév 2012, 21:27
[ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Oui [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) 31
Mer 15 Fév 2012, 22:59
Comment as-tu testé le capteur PMH ?
Est-ce que la consommation est excessive ?
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 16 Fév 2012, 09:58
salut ced
le capteur PMH,je l'ai testé a l’ohmmètre,les valeurs sont bonne
consommation,non,sa n'a pas bougez,ses a dire que de chez moi a chez elle,il y'a 9 km [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Excellen
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 16 Fév 2012, 16:56
des nouvelles
j'ai changer l'actuateur de ralenti,car il se retrouvait en dessous des 500 tours MN.
sa ma l'air de tournez rond,mais je vais allez faire un tours,des que je pourrais,car la,je suis de corvée pour les gosses [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Sad-smil
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 16 Fév 2012, 18:46
toujours pareil
quand je roule,le moteur tremble,on dirais que je roule sur 3 cylindres
J'ai contrôlez les 2 bobines
1 valeur n'est pas correct
[ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) 110
borne 1 et 2,la valeur doit etre de 0.5 ohms= la,ses bon,je l'ai
borne 1 et 3,valeur RTA 1 ohms= moi,j'ai a l'infini 0.00
borne 2 et 3,valeur RTA 1 ohms= moi,j'ai a l'infini 0.00
Ven 17 Fév 2012, 06:16
Si tu as le problème au ralenti tentes de débrancher les fils de bougies afin de vérifier que ça vienne bien de la bobine.
Mais si tes valeurs sont correctes alors bobine HS normalement.
voyager41
Emploi : peintre
Ven 17 Fév 2012, 10:45
salut ced
j'ai débranchez les câbles HT
les cylindres 1.2.et 4 changement de regime moteur,limite calée,et reprend sont régime
le cylindre N° 3,aie,lui par contre,le regime n'a pas variée,sa sent une soupape grillée ça non,ou un cylindre?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 17 Fév 2012, 21:40
moteur K7M
les bobines petent bien la dessus.
tu peux changer la bobine je pense
attention au type de connecteur a la commande
Charte du forum Clic ICI
voyager41
Emploi : peintre
Ven 17 Fév 2012, 21:54
oui,moteur k7M
bon,j'ai rien compris,mes bougies était neuve,mais 1 etait HS
je les ai donc changez,et tout est rentré dans l'ordre!!
ps: mes bobine ont 3 mois,de marque bosch.rien n’exclue bien sur quelle ai un défaut.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 18 Fév 2012, 00:50
une fois, je suis tombe sur un soucis pareille sur une moto, une GSX-R 1000, une bougie a rendue l'ame apres 1500 km seulement !!!
moi je dirais plus un defaut sur la bougie plus qu'qu niveau des bobines
a voir, tiens nous au courant au fll du temps
Dim 19 Fév 2012, 01:06
Eh ben pas de chance ...... merci pour le retour d'infos [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
bib
bib
Dim 19 Fév 2012, 10:38
je ne vois pas sur quoi tu te base pour dire qu un prob d allumage viens de la bougies et non d une bobine.
si il manque un cylindre ca peut etre bobine bougies soupapes non etanche...
bidouapache
bidouapache
Dim 19 Fév 2012, 23:30
bidouapache a écrit:une fois, je suis tombe sur un soucis pareille sur une moto, une GSX-R 1000, une bougie a rendue l'ame apres 1500 km seulement !!!
cause 1 : la réponse de voyager, il dit qu'il a trouvé une bougie HS
cause 2 : Les bobines sont récentes (il se peut qu'elles aient un défaut aussi)
cause 3 : le faite que ça a résolu son soucis
cause 4 : j'ai dis que j'ai eu le meme cas sur une SUZUKI GSX-R 1000CC
rien n'exclu qu'il n y pas un autre soucis (chose que je ne lui souhaite pas), mais je l'ai dis auparavant, le temps nous le dira, et j'attends qu'il nous tienne au-courant [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Nickel
voyager41
Emploi : peintre
Lun 20 Fév 2012, 06:30
pour le moment,sa roule nikel
ralenti stable,elle démarre au quart de tours,et plu de fumée comme au debut,au moindre changement,je le signalerais [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu) Excellen
