- chrisylnanouNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur PL
[ Citroen XM 2.5 TD Exclusive an 1994 ] chauffage bloqué
Mar 21 Fév 2012, 10:57
Bonjours, mon chauffage est bloqué en position "chauffe" bien sur, et comme c'est tout électronique là-dedans,par ou commencer à chercher ??Merci
Il s'agit d'une XM 2.5 TD Exclusive de 1994.
Re: [ Citroen XM 2.5 TD Exclusive an 1994 ] chauffage bloqué
Mar 21 Fév 2012, 17:43
les commande de chauffages sont manuelles (les gros bouton que tu tourne) ou ??
XM
Mar 21 Fév 2012, 18:04
Bonjours Sacha, négatif, les commandes sont digitales/ Je regle la température voulue et c'est tout. Quand il faisait trés froid (-15/-17) je le mettais presque à fond, après j'ai voulu la redescendre, pas moyen ça chauffe toujours, température désirée au plus bas sur l'affichage.sacha67 a écrit:Bonjour,
Mar 21 Fév 2012, 18:34
tout les vitesses de ventilateur fonctionne ??
Mar 21 Fév 2012, 18:45
Oui, il n'y a que le chauffage qui déconne
Mar 21 Fév 2012, 19:22
c'est la valve chaud/froid qui reste bloqué
donc la valve est électrique,vérifie tout les fusibles
Mer 22 Fév 2012, 10:56
OK je vais regarder, je te tiens au courant.Merci
Jeu 23 Fév 2012, 10:38
Tous les fusibles sont OK. Donc ??
Jeu 23 Fév 2012, 15:10
donc pour c'est la valve,elle est bloqué
Jeu 23 Fév 2012, 16:57
OK, et elle se trouve ou, cette valve ?
Jeu 23 Fév 2012, 16:59
sur les durites de radiateur de chauffage, mais a quelle endroit je ne sais pas
Jeu 23 Fév 2012, 18:29
OK, je te remercie encore pour ton dévouement, je vais voir ce que je peux faire.Merci et à bientôt.Si je trouve la solution, je te le ferais savoir.
Cordialement
Cordialement
- [citroen saxo 1.1 exclusive] autoradio
- [ CITROEN C5 HDI 2.2 hdi Exclusive ] Probleme phares Xenon
- [ Citroen C3 exclusive an 2003 ] ventilation bloquée au maxi !
- [ Citroen C3 1.6 exclusive an 2004 ] problème de ventilateur habitacle et clim
- [ Citroen C5 V6 24 exclusive BVA ] Blocage des roues sans motifs de 8 à 15 kms/h
