- AGUERANouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Operateur sur commande numerique
Niveau technique automobile : mecanicien amateur
[ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
Dim 04 Mar 2012, 11:48
bonjour a tous
voila je possedee une bmw 320i de 1996 en 6 cylindre
quand je met la clef pour demarrer le tableau de bord s'allume mais quand je tourne la clef il ne se passe rien
alors si quelqu'un peut m'aider a resoudre mon probleme
moi je pense a un relais mais lequel
par avance merci a ceux qui m'aiderons
Re: [ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
Dim 04 Mar 2012, 15:08
si elle ne démarre pas quand tu la tracte avec une autre voiture,alors clef codé HS
essaye avec double de clef
- AGUERANouveau
Dim 04 Mar 2012, 15:29
merci bien grace a toi la voiture a demarer
merci merci
merci merci
Dim 04 Mar 2012, 15:32
précise elle a démarrer comment
- AGUERANouveau
Dim 04 Mar 2012, 20:11
elle a demarer nikel
j'ai demonter ma clef et j'ai vue que la capsule du code se promener dans la clef
je l'ai remis en place et la voiture a demarer auquart de tour
encore merci
encore merci
Dim 04 Mar 2012, 23:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ fiat punto an 1996 ] bruit quand je passe dans un trou : toc
- [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
- [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ BMW E36 320i CAB an 1996] Probleme moteur : trous a l accélération et ne tourne pas rond
