[ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Techni10
bibi62
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : aucun
[ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Empty [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard
Sam 10 Mar 2012, 10:33
J'ai un soucis et j'aimerais avoir votre avis j'ai une Mégane 2 je remets les infos (1.9dci 120cv sport dynamique année 2002) . J'ai un soucis avec cette voiture j'ai une fuite d'huile qui a priori viendrai du reniflard enfin c'est ce qu'un mécano ma dit j'aurais aimer savoir si il n'y aura pas une solution a mon problème car je met quand même 5L d'huile par mois dans la voiture et au niveau budget ça fait très mal. Le mécano m'a conseiller de mettre un remétallisant mais je suis aller a norauto chercher les piéces pour faire la vidange et la le gars m'a conseiller de mettre du STOP FUITE moteur de marque BARDHAL et que çà pourrais calmer un peu la fuite. Le mécano m'a dit que soit le moteur c’était emballer ou l'ancien proprio avait rouler sans huile et que l'huile passer par le moteur et le turbo et qu'on pouvait rien faire. Auriez vous une solution a mon problème ou suis-je condamne a mettre 5L pratiquement tout les mois???
En vous remerciant par avance pour vos précisions et vos conseils.
En espérant aussi avoir une réponse.
Cordialement
Bibi62
[ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Empty Re: [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard
Sam 10 Mar 2012, 23:55
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
bibi62
Emploi : aucun
Sam 10 Mar 2012, 23:57
salut,
Non pas du tout !!!
bibi62
Emploi : aucun
Dim 11 Mar 2012, 00:04
J'ai fais la vidange cet après midi avec le stop fuite mélanger a l'huile je vais bien voir si ça continue a fuir ou pas !!!
Dim 11 Mar 2012, 04:24
C'est pas le top les stop fuites ..... tu vois d'où vient la fuite ?
bibi62
Emploi : aucun
Dim 11 Mar 2012, 08:41
Le mécano m'a juste dit que j'avais une petite fuite en bas (il m'a pas dit ou exactement) et que la fuite la plus importante venait du reniflard. Lui m'avait conseiller de mettre du remetallisant et faire la vidange il m'a fait un devis j'en avais pour 98€ et je suis partis chez norauto il m'a conseiller de mettre plutôt du stop fuite. La vidange m'a coûter moins cher en la faisant moi même. Quand je suis aller voir pour ma voiture le mec m'a montrer quand il accélérer a fond l'huile remonter par le reniflard ça fait pas un jet non plus mais ça coule pas mal (quand tu fais hurler le moteur). C'est dangereux le stop fuite? A chaque complément d"huile quand je changerai de bidon faudra encore en remettre ou pas?
david38
david38
Emploi : clown
Dim 11 Mar 2012, 08:56
Moi perso j'ai confiance au produit tel que les stopfuite,sa risque d'encrasser ton circuit plus qu'autre chose.Vaut mieu regler le probleme que de le masquer
[ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Coucou
bibi62
Emploi : aucun
Dim 11 Mar 2012, 10:22
Ok ben pour maintenant il est trop tard :-( . Je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus sur cette maudite voiture ! Et la ramener chez RENAULT NON MERCI j'ai eu ma dose avec eux ! Le stop fuite va partir a force? Ou c'est vraiment foutu avec ce produit?
Dim 11 Mar 2012, 13:59
tu peu prendre une photo de la fuite stp?
[ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard  Alh
papule
Emploi : vidangeur
Dim 11 Mar 2012, 17:42
Disons que si sa pousse beaucoup par le reniflard, c'est que la pression de combustion descend dans le bas moteur. Ca se mesure en prenant les compressions.
Le remétallisant permettrait de "refaire les cylindres". Une solution à tester, c'est le nettoyage du circuit d'huile pour décoller les segments des piston afin qu'il colle mieux aux cylindres.
bye
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 11 Mar 2012, 19:22
alors fuite d huile au niveau du reniflard
pas possible
c est que des vapeurs d huile qui passe par la
dc les 5l par mois ne passent pas par la.
ensuite le stop fuite...
ben c est fait pour boucher les petits trous
or le circuit d huile est pleins de petits trous
dc pas bon...
remetalisant cylindres....
euh depuis qd un liquide rajoute du metal la ou il en manque.
pour moi c est de la grosse daube ca...
pour les septique il y a un reportage qui le prouve sur le net.
il y a une dose chez renault pour eviter le gomage des segments.
mais bon sur 1.9l c est rare.
bcp plus frequent sur les 1.5l
mais ca rejoint la theorie de papule pour les compressions qui passe dans le bas moteur.
sinon segments de turbo qui laissent passer l huile.
dc ton moteur la consomme.
la fumee a l echappement n est pas obligatoire...
Charte du forum Clic ICI
