Page 1 sur 2 • 1, 2
- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
[ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
Mar 22 Mai 2012, 14:50
voila je vous solicite car ma bmw a un gros mank de puissance
j'ai decide de la passe au multi diag et j'aurai besoin de vous pour interprete le diag
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
Mar 22 Mai 2012, 19:09
Peut tu reprendre la photo elle est illisible.
Mar 22 Mai 2012, 19:13
et non jarrive pas a faire mieux
ce qui est ecrit nivo moteur
fonction regulation de pression rampe
circuitcapteur fluiderefrigirant
liason diagnostic boitier prechaufage
Mar 22 Mai 2012, 21:37
Personne comprend ce que ça veut dire ??
Mar 22 Mai 2012, 21:45
fonction régulation de pression rampe= soucie au niveau de la pression de gasoil, mesure le débit de la pompe de gavage
circuit capteur fluide refrigirant= une sonde déconne au niveau de LDR
liaison diagnostic boitier préchauffage= ton boiter préchauffage donne pas de signe,vérifie la tension au bougies de préchauffage
Mar 22 Mai 2012, 21:46
les 2 soucies ici, fort possible si tu remplace la sonde de LDR t'es bougies re fonctionnes
Mar 22 Mai 2012, 21:51
Heuuu oui mais où ce trouve cette pompe à gavage :-p
Comment prendre ces mesures ??
Quel sont les
Valeurs que je devrait trouvé :-)
et pour ce qui est du préchauffage ma voiture démarre bien
Quel sont les
Mar 22 Mai 2012, 22:02
enlève la durite d'arrivée sur le filtre gasoil,met la dans la bouteille de 2L
tu sort le relais 3, dans le emplacement de relais tu raccorde la broche 30et87 a l'aide de un morceau de câble,met la clef sur contact,en une minute si la bouteille ce remplis= pompe de gavage bonne,contraire pompe fatigué
pour trouvé facilement les 2 broches 30et87 regarde ton relais au niveau des broches, elle sont numéroté,en suite tu retrouve dans le support relais ou il ce connecte et tu pique ton morceau de cable pour faire contact
Mar 22 Mai 2012, 22:08
alors ca va t'es pret a faire ?
Mar 22 Mai 2012, 22:09
Oui je v tente dessuite
Mar 22 Mai 2012, 22:18
fait jours chez toi?
Mar 22 Mai 2012, 22:22
Non mais bien éclairé :-) alors test fait y a pas
Un gros débit pour remplir 2litre il me
Faudrai 2min
Faudrai 2min
Mar 22 Mai 2012, 22:23
quoi en 10min t'as fait ce teste ?
Mar 22 Mai 2012, 22:27
ben ouai facile :-)
Mar 22 Mai 2012, 22:29
bon ben t'as pompe est presque morte d’où manque de poneys
Mar 22 Mai 2012, 22:32
ok donc si je comprend bien il devrait avoir un gros debit sur cette fameuse pompe d'ou le manque de puissance a bas regime et lefait que je plafonne a 160kh (bien lance ) comment change cette pompe ?
Mar 22 Mai 2012, 22:41
ben si tes sur de ton teste de pompe!!! c'est bien elle, elle débite 2L a la minute
pour la remplacer,vire la banquette arr, derrière le siège passager sous la banquette tu as une trappe,vire le cache, tu arrive a une grosse visse en plastique, débranche 2 connectique (pompe de gavage et capteur de niveau,la jauge) enlève 2 durites sans les cassé, devise la grosse vises,sort tout doucement,pense a regardé ou le flotteur de la jauge ce place pour le remettre facilement a ca place au remontage, remplace la pompe et remonte tout
attention pas de cigarette dans la bouche,pas de flemmes, ouvre tout les portes,odeur de gasoil pas bon
Mar 22 Mai 2012, 22:47
ok par accis de contience je referai le teste par contre question bete avant de remetrela durite sur le filtre j'ai remis relai en place j'ai remis le contacte et la pas gazoil c'est normal ??
Mar 22 Mai 2012, 22:49
pense a bien remettre le gros joint au niveau de la grosse vises en plastique,si tu place le joint en travers,dans chaque virage tu gagne une odeur de gasoil dans l'habitacle
Mar 22 Mai 2012, 22:50
vérifie fusible de la pompe lol je suis sur que tu la claqué,tu bricole trop vite mdr
Mar 22 Mai 2012, 22:53
fusible de la pompe ce trouve sur le schéma plus haut dans la rangé entre 11 et 20 (si mes souvenir sont bon c'est le 4eme a partir de gauche)
Mar 22 Mai 2012, 22:54
mdr on verra ca demain
mais j'ai fait attention avec mon bout de câble
quand je démarre je devrait pas entendre la pompe qui met en pression?
Mar 22 Mai 2012, 22:56
si si elle fait un bruit comme zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 4secundes
ou alors pompe grippé,met une grosses gifle sur réservoir sa va la réveiller
Mar 22 Mai 2012, 23:03
Tu me tracasse je vais vérifier!
Bon fusible en bon état et en effet j'ai pas ce bruit au contact !
Mer 23 Mai 2012, 08:06
bon malgre qua l'oeil nu mon fusible paraissait bon je l'ai quand meme changer la j'ai enfin le bruit de la pompe je verifie tout a l'heure si j'ai retrouve ma puissance
Page 1 sur 2 • 1, 2
