[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Techni10
xavier39
Emploi : Technicien video
Niveau technique automobile : ce debrouille
r?solu [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu)
Ven 02 Mar 2012, 19:14
j'ai eu un problème il y a 2 semaine mes disques arrière freinais en permanence il sont monte au rouge le temps que je m arrête. Suite a sa j’essaie de repartir il fallait que je force en première pour qu'elle puisse roulé je mais la deuxième plus assez de puissance pour la faire avancé donc retour en première pour la déplacer.
suite a sa je change mes disque, plaquette et mes durite a l arrière car elle était craqueler je pensais que sa venais de sa car quand j'ai tout remonter la voiture allais très bien ne freinais pas toute seul et la 1 semaine après rebelote elle se mais a refréné toute seul mais légèrement.
javascript:emoticonp('[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) 751167')
J aimerais avoir une réponse précise car au prix d'un maitre cylindre merci.
peut être que les mécano javascript:emoticonp('[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Bmw') on déjà eu ce problème sur d'autre modèle.
maître Vincent
Emploi : enseignant en pédagogie computurelle
r?solu Re: [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu)
Ven 02 Mar 2012, 19:32
j'ai le même problème avec la voiture de ma femme Véro.
Sa Durite ( à la voiture [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Vroumvro ) étant caséee elle n'est pls maître du freinage.
Est-il normal de devoir remplacer régulièrement les freinds d'une BM ?
Ma femme étant âgée, j'ai peur de la perdre dans un accident ? [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Forum80
Ven 02 Mar 2012, 22:42
liquide de frein il a était vidangé ?
tu as contrôlé ton frein a main?
quand ca bloque,les 2 roues arr sont bloqué ??
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Alh
xavier39
Sam 03 Mar 2012, 11:33
liquide de frein changer il y a 1 semaine
le frein a main et OK
et quand sa bloque c'est bien les deux roue.
Mais tous sa mais arrivé la semaine ou sa a gelé très fort -17°
je me suis aussi aperçu ce matin quand je freine la première fois de la journée la pédale et mole.
ensuite elle revient a la normal.
mais la voiture commence a freiné légèrement de nouveau
Sam 03 Mar 2012, 11:39
la purge elle a était fait ??
xavier39
Sam 03 Mar 2012, 13:09
la purge ?
Sam 03 Mar 2012, 16:07
Oui la purge de la voiture ! lool
Tu disait plus haut que tu as remplacée les durites,donc pour moi prise d'air
c'est pour ça je demande si la purge de circuit de freinage elle a était faite Question
Lun 05 Mar 2012, 14:43
maître Vincent a écrit:bonjour,
A non !
Avec la ceinture si elle est mise ,vous ne risquez pas de la perdre en
route !
Pas de soucis
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Pasmafau
xavier39
Sam 17 Mar 2012, 10:22
Bonjours a tous
Donc toujours le même problème.
J'ai laisser ma voiture sans la toucher une semaine je revient les frein arrière ce son bloquer sans même freiner.
Je l'avance avec difficulté la soulève je dévisse la purge du frein arrière et la tous ce re-débloque??????????????????????????
comme si le liquide ne voulais pas revenir en arrière alors que les pistons ne grippe pas.
xavier39
Sam 17 Mar 2012, 10:23
l
xavier39
Lun 26 Mar 2012, 19:05
salut a tous pour mon probleme de frein la purge a ete refaite a l'avant par un garagiste par contre il lui a ete impossible de purger l'arriere. Le circuit ne ce fait pas avez vous une idee
Mer 28 Mar 2012, 02:33
xavier39 a écrit:salut a tous pour mon probleme de frein la purge a ete refaite a l'avant par un garagiste par contre il lui a ete impossible de purger l'arriere. Le circuit ne ce fait pas avez vous une idee
Fait un essai avec un autre "maitre cylindre ", un des pistons doit être grippé !
Et une purge avec un "arc-cinquante " avec remplacement du liquide de freins !
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) 165801 @+
xavier39
Mer 28 Mar 2012, 22:03
Bonjours, merci pour l'info. J'ai fini par trouvé mon maitre cylindre et HS. Le piston de l’arrière c'est coince et ne laisse plus le liquide revenir des mâchoires arrière. Pour savoir comment vérifier sont maitre cylindre vous démontez le réservoir ,mettre du liquide dans les orifice du maitre cylindre et pompé plusieurs fois sur le frein. Ensuite tu regarde tes orifice de maitre cylindre si il reste autant de liquide dans un des orifices il et mort . voila [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Forum03 et a plus.
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Gs_84354
SUJET RESOLU
Dim 01 Avr 2012, 23:17
Merci pour le retour d'infos [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
