[ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Techni10
astra 38
Emploi : cariste
malade [ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés
Jeu 05 Avr 2012, 21:24
bjr j'ai une Opel Astra de 1996 équipe d'un moteur de 1.7 td voila jai dex petite question les fil du poste on un petit peut brûle et en faite sa ne marche plus et je voulais savoir si il fallait que je démonte en dessous du volent pour pouvoir les refaire????
et ma deuxième question c'est que quand je fait de la route surtout de la ville la voiture chauffe et arrive en température a 100 degré et ensuit le ventilateur se mais tous en route et sa redesen direct mais après sa reste a 90 degré mais c'est t'il normal sa merci pour votre reponce
malade Re: [ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés
Jeu 05 Avr 2012, 21:45
pour moi tu as un seule soucie avec auto radio
2 em problème c'est normal, faut juste vérifier les niveau et roule, laisse ton ventilateur géré
oui faut démonté et remplacer les câbles brulé
tu sais pourquoi les câbles en brulé ?
[ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Alh
astra 38
Emploi : cariste
Ven 06 Avr 2012, 18:33
ba ecoute je croi que la personne avent moi quand elle a fait les cable a branché les movait du coup ossi jai plus de lumiere sur le tableau de bord et t'il possible que un relais et cramé et comment peut ton savoir quard jai regarde tou mais fusible son bon merci pour le liquide de refroidisement
david38
david38
Emploi : clown
Ven 06 Avr 2012, 18:49
Des fois les fils,si ils sont en contact direct avec l'arriere de l'autoradio arive a fondre legerment suite a la chaleur degager par le poste
[ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Coucou
astra 38
Emploi : cariste
Ven 06 Avr 2012, 20:57
et il y a t'il moyen que un relais et brulé
david38
david38
Emploi : clown
Sam 07 Avr 2012, 08:23
Une petite photo nous aiderais a mieu te depaner
astra 38
Emploi : cariste
Sam 07 Avr 2012, 08:56
bien sur sans sousi comment fait tu pour la mettre stp ou sinon donne moi ton adresse mail je ten envois plusieur
Sam 07 Avr 2012, 10:12
re,
dans ma signature clique sur appareil photo
astra 38
Emploi : cariste
malade voila les photo comme ma demande sacha
Lun 09 Avr 2012, 17:03
[img][ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Dsc03716[/img][img][ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Dsc03717[/img]
merci j'attend vos reponce
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 09 Avr 2012, 17:07
Il faut refaire le câblage est remplacer le fusible.
astra 38
Emploi : cariste
Lun 09 Avr 2012, 17:21
et après tout va remarche normalement
Lun 09 Avr 2012, 18:06
astra 38 a écrit:et après tout va remarche normalement
oui si tu remplace les câbles brulé + fusible cramé
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 09 Avr 2012, 18:19
Ton poste sent il le cramé ?
astra 38
Emploi : cariste
Lun 09 Avr 2012, 19:27
ba non comment peut t'on voir que le poste et mort plz
astra 38
Emploi : cariste
Lun 09 Avr 2012, 20:41
une autre petite question un pe pas sur se sujet et t'il possible de mettre un accoudoir centrale celui ci: Accoudoir Kamei Opel Astra F (91 - 99)copier la et recardé merci de me répondre
Lun 09 Avr 2012, 20:44
rien a voir avec les titre du post, ouvre un autre sujet
Lun 09 Avr 2012, 20:47
astra 38 a écrit:ba non comment peut t'on voir que le poste et mort plz
fait deja remplacement des cables, pour autoradio, au cul de autoradio tu trouve un fusible, vérifie le
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 09 Avr 2012, 22:45
Y a t'il eu autre chose de branché sur ce + en aval de la connectique?
Visiblement, il s'agit du + apres contact soit celui qui demande le plus de puissance sur un autoradio.
Il est possible de te conseiller un montage sûr mais le top est de trouver la cause qui a fait fondre les fils
astra 38
Emploi : cariste
Mar 10 Avr 2012, 16:23
ba je crois que en faite se qui a fait brûle les fils c 'est que il on essayé de demarer la voiture avec les câbles mais il les on inversé et du coups sa commence a tout prendre feu et après le poste ne marché plus mais jais racheté un nouveau poste aucun souci la desu.la question et si je refait tout les branchement sa remarchera ou sa pu grillé d'autre truc ???
Mar 10 Avr 2012, 17:40
d'accord!!!
deja faut remplacer les cables sur tout la longueur et faire une vérification des autres cables au tour
pour ton autoradio oublie, fait déjà le câblage correctement
astra 38
Emploi : cariste
Mar 10 Avr 2012, 19:28
ok j'essaye et je vous tien au ju
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 11 Avr 2012, 22:26
astra 38 a écrit:ba je crois que en faite se qui a fait brûle les fils c 'est que il on essayé de demarer la voiture avec les câbles mais il les on inversé et du coups sa commence a tout prendre feu et après le poste ne marché plus mais jais racheté un nouveau poste aucun souci la desu.la question et si je refait tout les branchement sa remarchera ou sa pu grillé d'autre truc ???
Ah oui ca s'explique ! Pour être franc, ça a pu griller d'autres trucs comme tu dis, mais vu que le véhicule tourne bien et qu'ensuite peu d'éléments étaient suceptible d'être malmené ça devrait bien se passer !
sacha67 a écrit:d'accord!!!
[ Opel astra 1.7 td an 1996 ] les fils du poste ont un petit peut brûlés Forum65 regarde soigneusement les gaines de fils qui auraient pu fondre, et ce parfois assez loin ! La vérification sur toute la longueur s'impose !!
sacha67 a écrit:pour ton autoradio oublie
Pas forcément, pour ce genre de méfait, ils sont tres souvent protégé par une diode à l'entrée des cablages ! parfois juste leur remplacement suffit... mais là il s'agit plus d'électronique que d'automobile !
