- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
[ BMW E34 M51 an 1994 ] Boitier et cables inconnus dans moteur (abandaon)
Mar 02 Juin 2009, 14:26
j'ai découvert ce boitier (cf photo en bas au centre-petit boitier en plastique avec 2 ou 3 câbles qui vont sous le cache culasse ) et n'est aucune idée de son rôle.
Pourriez-vous m'apporter des informations ?
Remerciements.
Cordialement
Jean-Marc
Remerciements.
Cordialement
Jean-Marc
Re: [ BMW E34 M51 an 1994 ] Boitier et cables inconnus dans moteur (abandaon)
Sam 06 Juin 2009, 06:54
Sur l’ boitier y a marque quoi ?
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Sam 06 Juin 2009, 12:03
le boitier en plastique noir qui est à gauche de la tête d'amortisseur n'a aucune inscription.
Par contre, il ya une gaine avec quelques fils qui vont vers le moteur...Etrange non ?
JM
JM
Lun 08 Juin 2009, 06:37
Comme ceci impossible de te dire!
Il y a certainement une inscription dessous!
De plus il faudrait savoir à quoi c'est réellement raccordé!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 09:45
bonjour à tous,
je vérifie de plus près ce soir et vous tiens informé.
Cordialement
JMarc
Cordialement
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 10:53
tout bon!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 13:22
Bonjour donc voici le résultat concernant le boitier. Aucune inscription sur le boitier devant derrière, etc...
3 fils sortent:
1 bleu
1 vert
1 rouge.
Ensuite voir photos.
Fil rouge
Fils bleu et vert(à gauche sur la photo):
Fils bleu et vert (un peu flou mais plus près):
Et voilà.
A vous
Cdt
JMarc
3 fils sortent:
1 bleu
1 vert
1 rouge.
Fil rouge
Et voilà.
A vous
Cdt
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 19:43
Prend un tourne visse et ouvre couvercle du boitier, prend une photo
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 20:53
je prends une photo demain soir et vous la montre.
By
JMarc
By
JMarc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 11 Juin 2009, 19:35
Hello,
voici les phots de l'intérieur du boitier.
De plus, il y 1 fil noir qui va à la masse et 3 autres fils Rouge, bleu, jaune . Le rouge va sur un connecteur (cf phot).
Intérieur du boitier:
Information à l'intérieur du capot du boitier:
Connection fil rouge sur connecteur situé à côté de la prise diagnostic:
Les 2 autres fils vont vers..?? Pompte à injection???
A vous
Cordialement
Jean-Marc
A vous
Cordialement
Jean-Marc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Sam 13 Juin 2009, 11:34
personne ne peut m'apporter des éléments de réponses ??
Les fils vont vers un bouchon (injecteur pilote ??) situé au niveau de la deuxième ouverture en partant de la gauche de la pipe d'admission (si je ne me trompe pas (voir phot plus moteur:.
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 08 Avr 2012, 10:36
navré de répondre si tard.
J'ai vendu la voiture l'an dernier et ne serais jamais à quoi servait le boitier en question.
On peut clôturer le post.
Merci à tous.
Bon week end de Pâques.........
Merci à tous.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 08 Avr 2012, 22:52
Navré aussi de répondre si tard aussi mais je viens juste de prendre connaissance de ce post
Le boitier en question servait à modifier les paramètres de la pompes à injection en vue de modifier le débit de gazole et augmenter la puissance du véhicule.
Par contre, le montage s'apparentait à un savant montage amateur car la finition laisse à désirer et il n'y a aucune information visant à informer ce boitier pour optimiser l'augmentation de débit, à savoir info du potentiomètre d'accélérateur ou du capteur de pression de turbo. Dans un souci d'esthétique, le branchement de ce boitier aurait pu s'opérer au pied de la broche du calculateur.
- Nombre de messages : 20306
Lun 09 Avr 2012, 09:13
bleualpine a écrit:Salut
Bien vu ami Vendéen !
Donc je le met comme
Cordialement
Emploi : commercial
Lun 09 Avr 2012, 23:26
Juste pour complément d'info, le + et le - réglable grace à l'ajustable variable permet de donner plus ou moins de "valeur" à l'actuateur de pompe. Le réglage se fait au "feeling" suivant ce qu'accepte l'auto, les limites se situant entre la reelle différence ressentie en puissance par rapport à l'origine et l’émission de fumées noires voire les hoquets qu'elle peut avoir en réglages maxi.
- [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS
- [ BMW E34 525i an 1989 ] Mettre moteur 525i (E34 1989) dans E36 (1994).
- [ bmw e39 525d pack luxe bva an 1999 ] Quel est le boitier dans le coffre ?
- [ BMW E36 325 TD an 1994 ] BOITIER D ALARME D ORIGINE ( post abandonné ).
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Réglage boitier de direction?
