[ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage
4 participants
- FERRARI2Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 17:09
Je viens demander de l'aide car mon ami a une rover 75. Il a changé la grosse durite de refroidissement moteur + un capteur de roue droite. Il essaye, elle roule très bien jusqu'à ce qu'il arrête. Lorsqu'il a voulu la redémarrer, impossible. Quelqu'un a t il une idée du problème?
Re: [ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 29 Mar 2012, 20:55
Exemple de titres :
pas de alerte au tableau de bord?
moteur tourne sans démarrer ?
soit plus clair stp donne plus de explication
Exemple de titres :
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 21:16
non pas d alerte au tableau de bord et le moteur ne tourne pas. Je pense qu'elle s'est mis en sécurité. Mon ami a essayé la manipulation avec la clé et cela ne marche pas
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 29 Mar 2012, 21:19
donne plus d'infos :
annee,carburation etc......
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 21:25
année 2000 et c'est une 1.8 essence
Ven 30 Mar 2012, 08:56
Le démarreur tourne t'il?
Si oui:
As-tu de l'allumage?
Si oui:
As-tu de l'arrivée d'essence? Les injecteurs claquent t'ils? la pompe à essence tourne t'elle?
Si non:
fais tourner le démareur en allimentant directement dessus du 12V sur la petite borne 15.
Et écoute tes injecteurs. Si ils ne claquent pas, c'est efféctivement l'anti démarrage qui est activé.
As-tu essayé la 2em clé?
Si oui:
Si oui:
Si non:
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 30 Mar 2012, 18:42
mon ami n'a pas de 2eme clé
Ven 30 Mar 2012, 21:21
contact ce fait ou pas?
ou pire essayé de la démarrer en pussent
