[C220 CDI an 99] probleme chauffage auxiliaire Techni10
le malinois
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ma passion
id?e [C220 CDI an 99] probleme chauffage auxiliaire
Jeu 18 Jan 2007, 18:16
Je suis nouveau sur le site je ne s’est pas trop comment sa marche moi je préféré avoir les main sale que de me servir d’un pc mais bon pas le choix !!!Est quelqu’un peut me confirmé si mon message est passé mercie.
j’ai une C220 cdi de1999 311000 kms et un soucis avec mon chauffage auxiliaire qui ne se mettait plus en route en ayant rouler sur la réserve. J'ai réussi à remettre en route le webasto mais le moteur tourne dans le vide, je n'ai pas d'arriver de gazole dans le webasto.
J'ai réussi à faire fonctionner la pompe manuellement mais lorsqu'elle est sur le circuit elle ne se déclenche pas.
Vu qu'il est impossible de récupérer de la doc concernant ce véhicule, je ne trouve pas les différents relais s'il y a et le principe électrique du fonctionnement.
Merci de vos conseils
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
id?e Re: [C220 CDI an 99] probleme chauffage auxiliaire
Jeu 18 Jan 2007, 18:39
hello
regarde si ça ne vient pas de ton interrupteur!
a tu bien purger ton webasto?
le malinois
Emploi : ouvrier
Jeu 18 Jan 2007, 19:04
mon interrupteur fonctionne
je ne s’est pas comment on peux le purgé? peut tu me donné une astuce.
le malinois
Emploi : ouvrier
Jeu 18 Jan 2007, 19:16
ps:Pour la purge j’ai déconnecté ma pompe et avec une autre batterie j’ai donne des impulsions a ma pompe et la le gasoil arrivé bien
Es que s’est la bonne solution ?
le malinois
Emploi : ouvrier
Lun 22 Jan 2007, 18:38
J’ai emmené ma 220 chez Mercedes il mon fait un diagnostique sa serait un composant de la platine du webasto qui commande la pompe qui est en cause ! Pour eux il faut changer le webasto complet mais moi je pense qui il a peut être la possibilité de répare le composant qui est HS.
Car hier j’ai amorcé manuellement il s’est mis en route. J’aurais voulut votre avis sur se problème
mon webasto ref:thermo top Z/CD [/img]
Masculin Nombre de messages : 33878
Mar 23 Jan 2007, 06:49
Personne pour aider le malinois ??????
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 23 Jan 2007, 20:28
j'ai trouvé ceci sur le net...
si je comprends bien , le webasto gere lui meme son fonctionnement via un thermostat d'ambiance et un circuit electronique. il commande lui meme la pompe a gasoil...
ce qui est bisare c'est que c'est arrivé suite a un manque de carburant..hasard ?
il a aurait pas un systeme de protection , un reset sur le circuit ?
[C220 CDI an 99] probleme chauffage auxiliaire Webast10
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Jan 2007, 20:48
[C220 CDI an 99] probleme chauffage auxiliaire Forum65 Z1000
je trouvais rien de clair!
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 23 Jan 2007, 21:11
tu peut tenter de consulter l'un de ces distributeurs..
Chez votre partenaire Webasto (Distributeur) :
Distributeur Adresse Téléphone Dist. (distance)
1
OMNITEC 15, AVENUE LAMARTINE Z.A. L'AGAVON
13170 LES PENNES MIRABEAU FR +33 (04) 42796065 15,9 km
2
TECHNIC AUTO Quartier Ponsoyes Est
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE FR +33 (04) 75857292 189,9 km
3
AD 74 89/149, RUE DE L'INDUSTRIE
74330 EPAGNY FR +33 (04) 50242050 299,2 km
4
BASTARD Lionel SARL 568, AVENUE ST MARTIN
74700 SALLANCHES FR +33 (04) 50580642 310,3 km
Chez votre partenaire Webasto (Point Service) :
5
DIESELEC FREINS DU VELAY 24, ROUTE DE COUBON ZI CORSAC
43700 BRIVES CHARENSAC FR +33 (04) 71090031 226,8 km
6
MAGNIAT SERVICES N 7
38150 CHANAS FR +33 (04) 74843166 229,0 km
7
SAINT ETIENNE ELECTRO DIESEL 24, RUE LOUIS SOULIER
42390 VILLARS FR +33 (04) 77791990 255,3 km
8
AD RHONE RUE DES MOULINS ZI DES SOURCES
69230 ST GENIS LAVAL FR +33 (04) 72397360 270,8 km
9
LAND 74 717, AVENUE DE GENEVE
74700 SALLANCHES FR +33 (04) 50580003 310,6 km
10
GARAGE DE L'EDELWEISS 1069, AVENUE DES ALPAGES
74310 LES HOUCHES FR +33 (04) 50545327 310,6 km
a bientot !
le malinois
Emploi : ouvrier
Mar 23 Jan 2007, 21:13
Mercie pour ton plan je vais l’épluché de plus près.
Je n’est pas trouvé de reset car j’ai tout essayer j’ai même démonté le webasto de la voiture pour regardé de plus près j’ai juste trouvé une vis au niveau d’une durite du circuit de refroidissement.
J’ai retiré cette vis prix une batterie et j’ai amorcé mon webasto le gasoil sortait par le troue j’ai tout remonté a l’origine et la il fonctionné impeccable même la pompe.
Sauf quand j’ai coupé le contacte le webasto a pompé tout le gasoil dans le circuit et Il s’est remis en sécurité donc j’ai enlevé le fusible et attendu quelque seconde pour le remette et la après j’ai remis le moteur en route il recommence le même symptôme il tourne dans le vide
Ps : pour mettre ma sonde a température inférieur a 8 % j’ai pris de la glace dans mon congel mais comme le froid est revenu je vais pouvoir faire d’autre teste.
Je vous teint au courant si je trouve le problème car sa peut servir a quelqu’un d’autre.
A+ je vais essayer de prendre des photos.
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 23 Jan 2007, 21:15
ai trouvé ca aussi ...
http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf
a bientot !
le malinois
Emploi : ouvrier
Sam 03 Mar 2007, 08:21
J’ai toujours pas résolut mon problème j’ai une petite question j’ai emmené ma c220 chez MB ils m’ont fait un diagnostic et c’est le composant de la platine dans le webasto qui commande la pompe qui est HS.
Ils m’ont dit qu’ils me feront un devis pour le webasto !
Aujourd’hui, j’ai toujours pas de devis mais par contre ils n’ont pas oublié de m’envoyer la facture.
je me suis renseigné au magasin du même endroit, le problème s’est qu’ils ne peuvent plus avoir le webasto.
Pour une mercedes de 8 ans je trouve aberrant qu’ils ne peuvent plus fournir cette pièce.
J’aimerai savoir s’ils ont l’obligation de pouvoir fournir les pièces de rechange d’un véhicule et si oui combien de temps après la sortie d’usine du véhicule ?
Sinon si je n’ai pas le devis suis-je obligé de payer la facture puisqu’ils m’ont dit qu’ils m’enverraient le devis ?
Merci pour vos réponses. A+
