[ Dacia Stepway 1.5 dci 90ch an 2012 ] forte vibration en utilisant la clim
+2
Totocamboui2
LionelC
6 participants
- LionelCNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : --
Ven 08 Juin 2012, 08:37
je suis l'heureux possesseur d'une Stepway depuis 2 mois, mais j'ai un petit soucis. Lorsque la clim est en route, et qu'il fait chaud, le refroidissement (au niveau du moteur) du gaz passe par un ventilo à plusieurs vitesse qui fait vibrer toute la voiture lorsqu'il se met en route (en vitesse 2). J'ai carrément l'impression d'avoir un camion à coté de la voiture.
Le garage me dit que c'est normal ... hum ... Je voulais savoir si vous auriez une expérience similaire.
Ce bruit est supérieur à celui du moteur tout en étant intermittent.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Dacia Stepway 1.5 dci 90ch an 2012 ] forte vibration en utilisant la clim
Ven 08 Juin 2012, 22:18
Merci de lire la charte (clic) et remplis ton titre correctement, merci. Je l'aurais bien fait pour toi (surtout que t'es nouveau, mais là, tu nous donnes vraiment rie comme infos
- LionelCNouveau
Emploi : --
Ven 08 Juin 2012, 23:01
Désolé, je corrige mon titre :)
Sam 09 Juin 2012, 03:31
pour le gros bruit c'est normale,mais pas sur les vibrations
tu as un seule ventilateur, ou 1 pour la clim et un pour le moteur
tu peu faire une vidéo du bruit et de ventilateur?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 09 Juin 2012, 12:47
t es sur que c est le ventilo moteur qui fait le bruit et la vibration?
en mode clim le ventilo se mets en 2e vitesse direct...
j ai eu le cas sur une sandero c est les tuyau de clim au niveau du tablier qui touchaient la caisse...
pour voir
un gars a l interieur qui ecoute
et l autre qui mets en contrainte les differents tuyau....
pour voir
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 09 Juin 2012, 16:48
avec bib tu a surment un tuyau qui touche a la caisse
- LionelCNouveau
Emploi : --
Sam 09 Juin 2012, 18:31
Merci pour votre aide, je vais regarder ça ... Je n'ai pas de quoi faire une vidéo.
En fait, je n'ai que le retour du garage pour essayer de comprendre. Il m'explique qu'il y a un ventilo à l'avant qui sert à refroidir le gaz de clim (question de détente du gaz). Plus il fait chaud et plus ce ventilo est bruyant et entraine des vibrations dans toute la voiture.
Je regarde si ça touche par endroit et je fais un retour ! merci encore du conseil.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 09 Juin 2012, 19:49
Un ventilo qui fait vibrer une voiture même enclenché à la plus grande vitesse, c'est qu'il a un sacré jeu, tu ne crois pas ?
Dim 10 Juin 2012, 09:04
ben tout simplement demande a ton garagiste de essayé une autres Dacia dans le garage, en suite regarde si tu as le même bruit ?
- LionelCNouveau
Emploi : --
Dim 10 Juin 2012, 10:49
Oui j'ai demandé (évidemment) ... réponse : "c'est normal, c'est un ventillo ... blablabla"
Et c'est pour cela que je suis venu voir ici, pour rencontrer d'autres utilisateurs possesseur de Stepway et qui pourraient me dire (objectivement) si leur clim a plus ou moins le même comportement ou simplement si Dacia ne veut pas s'ennuyer avec ça.
Je m'occupe de cette histoire de "tuyau qui pourrait toucher" dés que possible et je reviens vers vous
merci !
merci !
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 13:07
Laure B a écrit:Salut,
deja eu le cas
probleme d equilibrage de l helice
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 13:08
pour le ventilo branche le en direct et vois ce que ca donne
pour le ventilo tu as 2 vitesses
la vitesse de rotation n a aucun rapport avec la temp exterieur
- LionelCNouveau
Emploi : --
Lun 11 Juin 2012, 19:26
Le temps extérieur chaud = clim qui peine et le gaz qui a besoin du ventilo pour 'se détendre' ... Enfin c'est ce que j'ai compris.
On peut équilibrer l'hélice ? avec des plombs ?
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 19:53
hum...
j ai un peux du mal avec le faite que le ventilo refroidisse le gaz pour le detendre...
(1) le gaz se detend qu une fois donc si tu le detend dans le condenseur ben il se detendra plus dans l evaporateur....(donc pas de creation de "froid")
non dans le condenseur tu rentre vapeur/gazeux haute temperature
tu refroidis
tu sors liquide temperature moyenne
non ca s equilibre en usine
dc remplacement du ventilo complet...
tu refroidis
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 19:55
le probleme c est
la vibration est ce que c est ton systeme A/C qui le genere
ou c est ton ventilo?
d ou mon teste de faire tourner le ventilo en 2e vitesse seul
si pas de vibration c est ton systeme A/C qui genere ce probleme
- LionelCNouveau
Emploi : --
Lun 11 Juin 2012, 21:09
Je dois vérifier
- LionelCNouveau
Emploi : --
Lun 18 Juin 2012, 18:29
Bonjour à tous et merci de votre aide ...
J'ai fini par m'énerver légèrement auprès de mon garage qui m'a avoué qu'il y avait effectivement un mauvais équilibrage de l'hélice... Seulement voilà, le garage ne veut pas prendre ça en garantie (le véhicule a 3 mois, 2000kms). Le discours est terrible :
- On verra quand il y aura un plus gros problème (usure prématurée... etc)
- Vous avez acheté Dacia ... Vous en avez pour votre argent ...
C'est une grosse concession ... Je trouve ça lamentable comme parti pris. Surtout que c'est chez eux que j'ai acheté le véhicule.
J'ai contacté le service client Dacia qui a ouvert un dossier et va servir de médiateur ... à suivre :(
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Juin 2012, 11:09
tu peux essaye d aller chez un agent
ils sont bcp plus courtois que les grosse concession...
- [ Dacia Stepway 1.5 dci 90ch an 2014 ] régénération FAP impossible
- [ Dacia Sandero stepway ] voyant zigzag allumé Puis éteint
- [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage
- [ Dacia stepway 0.9 TCE an 2014 ] baisse niveau liquide refroidissement (résolu)
- [ Dacia Sandéro Stepway an 2015 ] Recherche revue technique.
