[ OPEL vectra 1.6 16v an 1996 ] coupure moteur chaud
Ven 08 Juin 2012, 23:32
Propriétaire d'une opel vectra depuis septembre 2011, je n'ai pas eu de problèmes jusqu'au début des hausses de températures.
ma voiture démare normalement mais une fois le moteur chaud, j'ai le voyant électronique qui s'allume et mon moteur baisse en régime ou ce coupe
j'ai change la sonde de temperature d'eau du radiateur et le calorstat sans changements
par température normale inférieure a 15° pas de probléme sauf a grande vitesse sup a 110 km/h ou le voyant s'allume
si quelqu'un peut me dire ou est le probléme merci d'avance.
Re: [ OPEL vectra 1.6 16v an 1996 ] coupure moteur chaud
Sam 09 Juin 2012, 03:18
moi je voterai pour une bobine ou capteur pmh
passe la sur une valise multimarques pour lire les défauts
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 09 Juin 2012, 09:53
sacha67 a écrit:Salut
En effet, moi aussi. Et je penserais aussi à la sonde de température, car si les problèmes commencent moteur chaud, ça peut être lié à une sonde qui donne de mauvaises infos. Soyons d'accord, tu parles bien du voyant de température qui s'allume ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 09 Juin 2012, 17:14
salut le plus simple pour etre fixer c est une lecture de code defaut avec un outil diag.....
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ Opel vectra 1.6 16v gpl an 1999 ] Moteur qui s 'engorge a chaud, a froid
- [ Opel Astra G - Z18XE an 2002 ] Coupure moteur à chaud / P0353 - 354 - 352 - 351
- [ Opel Vectra 1.6 16v an 1996 ] pompe a essence est HS
- [ Opel vectra 2.5 v6 an 1996 ] probleme perte de puissance (résolu)
