- vichyusNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : sans emploi
[ Renault twingo essence an 1994 ] forte consommation d'essence et valeur lambda fausse
Jeu 16 Oct 2014, 17:24
j'ai une twingo de 1994 qui a environs 230000 km au compteur , je l'ai passé il y a 2 mois au ct , la pollution était correcte .
j'ai changé les bougies , le filtre à air est propre , remplacé le filtre à essence , l'ancien propriétaire avait changé la tête de delco , l'alternateur et d'autre pièces .
j'ai fait le teste pour voir combien je pouvais faire de km avec 10€ et je suis arrivé à 130km .
dernièrement j'ai constaté que j'arrivais difficilement à faire 100km avec 20€ alors que j'ai une conduite normal .
je suis passé au ct pour utiliser leur pont quelque minute et voir si il y avait une fuite mais on a rien vu , il a repassé la voiture à la pollution pour vérifier ce que sa donnait et on obtiens une valeur lambda fausse et une voiture qui ne passe plus à la pollution .
à votre avis ça viendrait de la sonde lambda ?
si oui , pouvez vous me dire à quelle endroit de l’échappement elle se situe ?
- vichyusNouveau
Re: [ Renault twingo essence an 1994 ] forte consommation d'essence et valeur lambda fausse
Ven 17 Oct 2014, 17:11
j'ai utilisé ma voiture pour faire un petit parcourt , au bout de 2 km , la voiture s'est arrêté au milieu de la route quand j'ai voulus redémarrer d'un stop et j'ai eu beaucoup de mal à redémarrer .
une fois reparti , elle a refonctionné normalement le temps d'un à deux km puis s'est mise a donné des accoues sur les 2 derniers km .
quand j'ai voulut redémarrer , cela a été très difficile , j'ai regardé sous le capot , bricolé aux câbles pour voir si quelque chose était débranché mais rien , j'ai pus repartir .
je me suis décidé de passer aux garage pour qu'il utilise la valise .
résultat , a un moment la valise a signalé un souci au niveau de l'allumage ( je me souviens plus vraiment du message noté ) pour ensuite ne plus rien affiché et signalé que tout était correcte
le garagiste me dit qu'il faut lui laisser la voiture pour trouver la panne et que ça ne doit pas venir de la sonde lambda ( j'ai l'impression qu'il sait d’où ça vient mais veut me compter quelque heure de recherche pour le diagnostique ) , il me conseil de faire le plein d'essence et de vérifier ma consommation .
des idées d’où peut venir mon souci ?
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 20 Oct 2014, 04:25
salut pour info tu veux être tranquille installe un avant filtre plastique transparent et tu varia la
l'eau et la merde de la cuve d'essence qu'il vas retenir et tu me dira ta conso comment elle vas changer ta vie .
pour info un moteur qui broute c est un moteur qui consomme.
en plus tu raffine pour ne pas boucher tes injecteur.
Jai une passât de 95 tdi 110ch et 5l/100 avec ce système et je vois la merde qui retiens ce filtre.
- [renault clio 1.2 ess 09/1999] Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
- [ renault TWINGO an 1995 ] pollution : lambda élevé
- [ renault Clio 2 1.9D ] pas-de-vis injecteur faussé
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
- [ Renault TWINGO ess. an 1994 ] ma voiture consomme trop
