- riadshowPetit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
[ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2004 ] Aiguille de temperature ne depasse pas les 75C
Lun 25 Juin 2012 - 10:51
Bonjour a Tous,
Apres avoir acheté une Xsara 2.0l HDI de 160 000km. Je constate que le témoin de température ne dépasse jamais les 75 degrés. Sachant qu'il descend a 70 en roulant sur autoroute. Je change le thermostat avec LDR....idem ensuite le capteur de température moteur et tjrs la même chose. Et voila que depuis hier après changement de ce capteur de température le voyant CHECK orange reste allumé. Je ne sais pas si c'est lié ou c'est une pure coïncidence et donc un autre souci en perspective. Pour info aucune perte de puissance et démarrage au quart.
Merci de m'aider a déceler le probablement.
cordialement
riad
cordialement
riad
The Ultimate Machine ever !
Re: [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2004 ] Aiguille de temperature ne depasse pas les 75C
Lun 25 Juin 2012 - 15:41
Salut riadshow
dit ton ventilateur fonctionne nonstop?
Lun 25 Juin 2012 - 15:46
Il fonctionne normalement Sacha.
Lun 25 Juin 2012 - 16:00
sur ton thermostat c'est marqué degrés de ouverture, ta regardé ?
Lun 25 Juin 2012 - 16:03
J'avoue que je n'ai pas regardé
- Nombre de messages : 3001
Lun 25 Juin 2012 - 16:05
je doute qu'elle soit a 65° lol
faut vérifier
il a acheté un thermostat d'origine, et a mit du LDR total
faut vérifier
Lun 25 Juin 2012 - 16:06
fait très chaud chez toi,peu être Citroen a monté les thermostats spécial avec une ouverture avancé
Lun 25 Juin 2012 - 16:10
Sacha, pas mal comme raisonnement mais je doute fort aussi. C'est sensé être a 90° non ?
Lun 25 Juin 2012 - 16:17
non, entre 80 et 85, selon les constructeur
Mar 26 Juin 2012 - 12:43
Apparement je n'ai vraiment pas l'habitude de rouler français .. il parait que c'est tout a fait normal que l'aiguille va de 80 a 90 et l'inverse. Contrairement aux autre voitures que j'ai eu ou l'aiguille se stabilise au milieu et ne bouge pas.
Mar 26 Juin 2012 - 15:03
riad, j'avoue que je ne te comprends pas, tu dis quelle descend a 70, et qu'elle ne depasse pas les 75, maintenant tu dis qu'elle oscille entre 80 et 90, tu veux nous rendre fou !!!
fais nous deux ou trois photos qu'on puisse voir de nous meme et peut etre te comprendre
- [ Citroen Xsara an 2000 ] Aiguille niveau carburant
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 16v ] problème message STOP TEMPERATURE MOTEUR
- [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] neutraliser l EGR
- [ Citroen Xsara HDI 90 an 2000 ] Problème sonde température extérieure
- [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 an 2003 ] Voyant STOP + indicateur température refroidissement
