- vincepoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Magasinier Vendeur
[ Mini One 1.6 ess. an 2003 ] Problème : moteur ne démarre plus
Lun 25 Juin 2012, 08:39
Bonjour a tous
j'ai une mini one essence 90 ch de 2003 qui a 100 000 km et j'ai effectuer la révision ce weekend dessus ( j'ai changer filtre a huile / air / essence et les bougies ) et depuis que j'ai changer le filtre a essence la voiture de démarre plus. Le filtre est immerger dans le réservoir dans une espèce de pompe placer coter passager . Il y a aussi la pompe qui est dans le réservoir coter conducteur. On entend bien les pompe tourner et essence sort bien de la cuve/pompe ou est le filtre car j'ai débranché le tuyau ou l'essence sort et elle donne bien. Je pense que j'ai du désamorcer quelque chose. Comme c'est une pompe électrique je sais pas si elle ce réamorce toute seul ou la comment réamorcer manuellement. Je dois l’amener chez le garagiste tout a l'heure. Si quelqu'un connait une astuce ou autres.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ Mini One 1.6 ess. an 2003 ] Problème : moteur ne démarre plus
Lun 25 Juin 2012, 10:03
Normalement avec la pompe électrique ,ça doit ce réamorcer
automatiquement !
2 Élément filtre à carburant : 1 :: 03/2002 // 16146757196
automatiquement !
- vincepoNouveau
Lun 25 Juin 2012, 10:17
Merci pour le schéma je l'ai trouver aussi sur internet. Mais c'est bizarre car çà ne se réamorce pas automatiquement. Il doit y avoir une prise d'air quelque part ...
Lun 25 Juin 2012, 10:33
vincepo a écrit:Merci pour le schéma je l'ai trouver aussi sur internet. Mais c'est bizarre car çà ne se réamorce pas automatiquement. Il doit y avoir une prise d'air quelque part ...
Après renseignement ( à la source bmw ) ,ce filtre ne se remplace pas !
Une pièce a du casser ou un mauvais montage
Voila @+
- vincepoNouveau
Lun 25 Juin 2012, 10:37
ok ok merci je vais essayer de remettre l'ancien. mais c'est bizarre car l'essence sort bien du boitier filtre je pense que le circuit ne ce met pas sous pression
