- farlaine500Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : collectionneur
[ford ka 1,3 an 99] pas de ralenti !
Dim 26 Nov 2006, 11:28
Bonjour les techs ! j'ai un petit souci sur cette ka .
Voilà , la voiture ne tient pas le ralenti et si l'on force celui-ci en maintenant la pédale de gaz vers les 1000 Trs , il y a des retours d'allumage dans l'admission .
Après un inspection visuelle => rien de spécial .
je pense a un capteur ou l'élèctovanne de ralenti : mais est t'elle ?
je ne suis pas un fordiste !
merçi de votre aide .
Modération : reformulation du titre
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ford ka 1,3 an 99] pas de ralenti !
Dim 26 Nov 2006, 11:40
salut..
a mon avis , si tu as des retours de flamme dans l'admission , soit:
l'allumage est déphasé ou defect..
la mise au point décallée..
soupape brulée..
en passant...bonjour de MECANORMAL morlanwelz !
soupape brulée..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Dim 26 Nov 2006, 11:45
salut z1000 , non pas de soupapes (bonne compression) et en vitesse de croisière et accélération impec !
Mais pas de ralenti
Bonjour à callo !
Mais pas de ralenti
Bonjour à callo !
- Z1000BOYMécano
Dim 26 Nov 2006, 12:01
ok..
j'ai un autodata.
donne moi le type moteur et je regarde les infos.
essaie de debrancher la sonde lambda pour voir ?
j'ai un autodata.
a bientot !
Dim 26 Nov 2006, 12:16
Je n'ai pas le type moteur ,mais c'est le grand traditionnel (mot fonte sans courroie de distri)
monté aussi sur fiesta
Dim 26 Nov 2006, 12:26
N'y aurait il pas un tuyau de dépression sur les ford qui va sur l'alumage?
Peut être que c'est lui qui est débranché?
Dim 26 Nov 2006, 13:28
DarkGyver a écrit:Re;
je ne pense pas (module élèctronique)
Dim 26 Nov 2006, 13:38
de rien et bon dimanche .
mais toujours aucune avancée dans mon problème
Dim 26 Nov 2006, 14:44
Bonjour, depuis quand est arrivé le problème ?
C'est quoi comme injection ?
As-tu vérifier l'allumage ? Les fils sont dans le bon ordre ?
Dim 26 Nov 2006, 17:59
depuis le changement du moteur !
L'admission complète vient de l'ancien moteur , c'est une injection multipoints.
Quand au fil, oui dans la bonne configuration .
1-2-4-3 (rectifié)
1-2-4-3 (rectifié)
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Dim 26 Nov 2006, 18:01
[/b]attention l'ordre d'allumage sur ce moteur est 1-2-4-3
Dim 26 Nov 2006, 18:10
:face: exact erreur de frappe !!!
désolé (de tout facon impossible de se tromper , car la bobine et les cables sont numérotés ! )
:face:
:face:
- Z1000BOYMécano
Dim 26 Nov 2006, 20:47
sacrés gens de chez ford..ils on truffé le vieux fiesta d'electronique et hop un KA !
et y a encore un capteur d'air sur le boitier filtre a air...
a bientot !
Lun 27 Nov 2006, 12:03
merçi de l'information !
Je vais m'amuser un max j' pense .
- Z1000BOYMécano
Lun 27 Nov 2006, 20:34
yep.
si tu veux , je peux te conseiller un pote qui a un socio tecnomotor ( autodiagnostique ) a morlanwelz...mais faut y aller en ka...
a bientot !
Mar 28 Nov 2006, 18:45
Ok , merçi de ta part !
Quand la voiture sera chez moi et si je ne trouve pas du coté de l'élèctrovanne, je t'appele .
Et je ne manquerai pas de signaler si le problème est résolu !!!! (je croise les doigts).
Bien à toi .
Rudy
Bien à toi .
Rudy
- Z1000BOYMécano
Mar 28 Nov 2006, 23:36
j'y compte bien..
bonne soirée.
bonne soirée.
a bientot !
