- chris 08Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : boucher
Niveau technique automobile : je ces me debrouiller
[ bmw E46 320 d 136 ch an 2000 ] probleme elle ne demarre plus
Mer 04 Juil 2012, 10:45
bonjour a tous j ai un petite soucis avec ma bmw sela fait 3 ans que je les acheter jai deja changer alternateur bougie de prechauf ligne de pot complete
elle a 216 000 km un soir en rantren cher moi la voiture ces mise a brouter au ralenti la voiture tremblet jai refait 20 km pour arriver juska cher moi et le ledamin imposible de demarer merci la pompe a injection et bonne 2l en 1 minute injecteur son bon bougie aussi je ne ces plus koi regarder
En pensant à ceux qui vous lisent ,faite un effort pour l'orthographe !
JC
JC
Re: [ bmw E46 320 d 136 ch an 2000 ] probleme elle ne demarre plus
Jeu 05 Juil 2012, 05:59
Tu as vérifié la pompe de gavage et pas la pompe à injection.
Comment as-tu vérifié les injecteurs ?
Jeu 05 Juil 2012, 06:23
Passe la sur une valise pour vérifier sa santé électrique
- chris 08Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 05 Juil 2012, 09:31
Bonjour oui les pompe du réservoir son ok la pompe à injection aussi j'ai du go partout et je prend rendez vous tout à l heure pour la valise je verrais bien
- vianney59Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : INDUSTRIE
Jeu 05 Juil 2012, 10:45
+1 avec sacha !
La meilleur solution c'est de la passer au diag ! Sa peut venir de TOUT est n'importe quoi , revient avec le résultat et on pourra déjà s’orienter vers quelque chose .
de plus chrys , c'est pas parce que ta Pompe a injection te sors du Gasoil qu'elle et forcement OK ! Une Fuite sur celle ci et tout a fait possible surtout vu sont kilométrage .Elle fort connu les Pompe a injection chez Bmw , surtout entre 200 000 Km et 250 000 km ;)
- chris 08Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 05 Juil 2012, 13:05
Je reviens du diag ils n'ont rien trouver ils mon juste dit sa viens des injecteurs
est ce possible ?
est ce possible ?
- Nombre de messages : 20306
Jeu 05 Juil 2012, 13:56
chris 08 a écrit:
je reviens du diag il non rien trouver il mon juste dit sa viens des injecteurs est ce possible
Tu a 320d moteur M.47 136ch les premier modèles ,équipée
avec une Pompe Injection Bosch VP.44 !
Et justement ses pompes VP.44 ,ne sont pas connue pour leur Fiabilité
bien au contraire ,et je ne serais pas surpris que ce soit ta pompe qui
soit HS !
PS :pour les injecteurs ,je n'y crois pas beaucoup
- Nombre de messages : 3001
Jeu 05 Juil 2012, 14:23
et justement, dans le plus part des cas, elle n'apparait pas comme défaut sur l'outil de diag
Jeu 05 Juil 2012, 14:38
bidouapache a écrit:et justement, dans le plus part des cas, elle n'apparait pas comme défaut sur l'outil de diag
Oui mais outils de diag ,il faudrait que ça soit
celui d'un atelier agréer Bosch !
Mais la on ne le sait pas
- chris 08Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 05 Juil 2012, 15:42
pourtant jai du gazoil jusqu au injecteur mai maintenant mai bougie de prechaufage ne donne plus rien et kan je teste une bougie elle marche mai il ni a rien qui sort des cosse
- chris 08Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 05 Juil 2012, 15:45
et ma pompe a injection a été changé il y a deux ans !
Jeu 05 Juil 2012, 16:17
chris 08 a écrit:et ma pompe a injection a été changé il y a deux ans !
Par une pompe "échange standard Bosch ",une pompe d'occasion
ou une neuve
- chris 08Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 05 Juil 2012, 16:18
Une neuve
Jeu 05 Juil 2012, 16:21
chris 08 a écrit:Une neuve
Et le contrôle "sur la valise ",il a été passé dans quel
Atelier ?
- vianney59Nouveau
Emploi : INDUSTRIE
Jeu 05 Juil 2012, 21:50
Alors ont peu écarter l’hypothèse de la pompe a Injection .
Si maintenant au diag il ton parler des injecteurs , regarde de se côté la...
Ven 06 Juil 2012, 08:27
Tu écris :
chris 08 le Mer 4 Juil 2012 - 10:45
Mais c'est la pompe de gavage qu'il faut tester ( 2L à la minute )
dessin ci dessous !
Et ce n'ai pas la valise qui vas te dire que tes injecteurs sont bon
puisque ils sont mécanique à haute pression ,sauf l'injecteur pilote N°7
donc il faut les passer sur un banc d'injection ( Atelier Bosch )
Voila mon analyse
07 ES-Injecteur Pilote avec capteur 1 09/2001 13532247690
Tu écris :
dessin ci dessous !
Voila mon analyse
- [b][ Ford Escort 1.6 16s Zetec 1996 ] Elle démarre puis elle cale et problème Pollution[/b
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996 ] ELLE DEMARRE PUIS ELLE CALE A FROID (doublon)
- [ Mercedes classe A190 ess BA an 2000 ] probleme ne démarre pas
- [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
- [e46 320ci an 01] Elle ne demarre plus (résolu)
