- dav11Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : cadre
[ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance
Ven 16 Nov 2012, 21:22
j'ai un probleme de remise a zero avec ma bmw 530 d E 60 mils 2004
en voulant mettre la vidange a 30 000 (j'ai reussi aucun sousis de ce cote la )mais apprement j'ai effectuer une mauvaise manipumation et
les plaquettes sont passer a - 15000 et maintenant je suis en triangle rouge et je n'arrive pas a revenir en arriéere
je n'arrive pas a remettre la maintenance a zero
j arrive a me mettre sur reset et quand je rappuie cela ma met ----
et rien ne bouge
j'espere avoir de l'aide de votre part
merci d'avance
et rien ne bouge
merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance
Ven 16 Nov 2012, 22:00
Quel appareil utilises-tu ?
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Ven 16 Nov 2012, 22:20
aucun
appareil de speciale
juste un topis avec le bouton remise a zero
dont voici le lien
https://i.servimg.com/u/f60/14/80/56/55/mise-a10.jpg
merci de ton aide
dont voici le lien
merci de ton aide
Sam 17 Nov 2012, 08:19
Oui, je ne connais pas ce système. La mienne a une prise plus ancienne et plus basique, avec un appareil. Attends d'autres avis.
- Nombre de messages : 20306
Sam 17 Nov 2012, 20:56
Bonsoir !
Sur E.60 tu peu faire la "manœuvre toi même sur le combiné,
il suffit de bien lire :CECI
Bonne soirée
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Dim 18 Nov 2012, 18:52
merci pour ton message
mais le soucis j ai reussis a effectuer la manipultion sur huile aucun soucis de ce cote la et apres je me suis retrouver
sur les plaquettes avant et j"ai effectuer une mauvaise manipulation et je me suis retrouver a -15000 et la je n arrive pas a remettre a zero
l'inspection est en rouge
Faire un réset !
Dim 18 Nov 2012, 20:44
dav11 a écrit:merci pour ton message
Bonsoir !
Tu vas essayer une chose ,débranche les cosses plus et moins de la batterie ,et
tu les maintient fermement ( l'une contre l'autre pendant cinq bonnes minutes ),
tu les laissent débranchées pendant une nuit et tu les rebranche sur la batterie,
et dans 70 % des cas ça remarche !
Essais à faire sinon il faudra passer sur le testeur bmw !
Bonne soirée
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2012, 22:11
La seule solution est de remplacer le temoin de frein avant et faire une remise à 0. Ensuite, essaie de voir s'il tient le reset en remettant l'ancien capteur.
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Ven 23 Nov 2012, 20:06
merci dde vos reponses je vais essayer la methode bmw passion sinon je me pencherais sur la tienne
mais merci encore de votre aide
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Jeu 29 Nov 2012, 19:50
j'ai essayer vos manipulations et rien ne fonctionnent
je ne sait vraiment quoi faire
Emploi : commercial
Jeu 29 Nov 2012, 23:15
tu as essayé de remplacé le capteur puis de remettre à zéro et ça nee marche pas? Ca me surprend car c'est lui qui conditionne l'estimation du programme de remplacement des plaquettes
Ven 30 Nov 2012, 08:41
bleualpine a écrit:Bonjour
C'est pas faux ce que tu dis !
Effectivement c'est un paramètre qui est en compte dans le Computer du Système de maintenance SI !
A vérifier
Emploi : commercial
Ven 30 Nov 2012, 22:33
C'est même vrai ami JC !
J'en ai fait l'expérience pas plus tard que la semaine dernière...
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Ven 30 Nov 2012, 23:09
Slt j'ai déjà u une fois le soucis es impossible de faire une RAZ, finalement je suis arrivé as me débrouillé, en faisant toucher les 2 fils du témoin de plaquettes en les dénudent légèrement, et en les faisant toucher l'un contre l'autre contact mis ...
bon courage
bon courage
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Lun 03 Déc 2012, 10:42
Merci pour vos réponses .
Je refais un essai ce week-end et je vous tiens au courant
merci encore de vos aides précieuses !
Lun 10 Déc 2012, 23:07
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- dav11Nouveau
Emploi : cadre
Mar 11 Déc 2012, 18:45
Je n ai pas réussis
Je pense que je vais devoir me tourner vers "bmw "
mais merci de vos aides
