- Lala33Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Etudiante
Niveau technique automobile : Léger
[ Renault Mégane II 1.5 DCI an 2008 ] Couple de serrage de la culasse (résolu)
Lun 16 Juil 2012, 20:20
J'aimerais savoir le couple de serrage de la culasse et l'arbre à came.
Sachant que le moteur est un K9K 732.
Merci d'avance pour vos réponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Mégane II 1.5 DCI an 2008 ] Couple de serrage de la culasse (résolu)
Lun 16 Juil 2012, 20:23
si tu a changer tes gougeon le couple et la methode est fournie avec sinon on atten que bib passe par la et tu le sera
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 20:26
Les gougeons ont été achetés chez Renault et il n'y a pas de notice, ainsi que sur le joint de culasse rien du tout !
- fabi186Tech-modo
Lun 16 Juil 2012, 20:27
tu aurai du prendre de l adabtable.... tu a regarder sur oscaro parfoit il les donne
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 20:31
Joint de culasse adaptable et joint de culasse Renault, l'épaisseur n'est pas du tout la même et le prix !!
Adaptable = deux plaques métalliques
Origne = deux plaques métalliques avec une "feuille" caoutchouté entre celles-ci.
L'ancien adaptable à fait 10 000 kms .... Donc bon ....
- fabi186Tech-modo
Lun 16 Juil 2012, 20:37
et la cullace elle est bonne??
enfin bon ne nous ecartont pas de ta question..... je regarde se que je trouve et si bib passe ici il te le dira
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 20:45
Oui, elle est bonne, c'était le joint de culasse adaptable qui était de mauvaise qualité !
Je vais attendre donc, Merci en tout cas ! :)
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 16 Juil 2012, 22:49
K9K 732
1.5 l dci 105cv
culasse :
serrage en escargot dans le sens horaire
preserrage a 20 N.m
serrage a 25 N.m
recontrole a 25 N.m
et 270° +/-10°
paliers AaC 10 N.m
couvre culasse 11N.m
voilou!!!
c etait quoi le probleme a l origine
t as fait une epreuve culasse
K9K 732
1.5 l dci 105cv
culasse :
preserrage a 20 N.m
serrage a 25 N.m
recontrole a 25 N.m
et 270° +/-10°
paliers AaC 10 N.m
voilou!!!
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 23:02
Oui faite par Renault Aucun problème.
C'est une occasion que j'ai récupéré avec la distribution cassée mais 180 000 kms ( pour le prix j'ai craqué.. même si je regrette). On l'a réparée elle est passé à la valise RAS et environ 10 000 kms ( Autoroute - rocade et ville ) elle a chauffer ( apparemment classique ) , elle a m'a utiliser tout le liquide de refroidissement, aucune fuite, le circuit reste en pression.
Mon père et son frère qui touche un peu en mécanique mais plus les anciens modèles ( où il y avait beaucoup moins d'électroniques ). Au trouver cette panne et au Renault ou ils sont aller chercher les pièces, il ne leur ont pas dit le couple de serrage car à chaque fois ils recevaient les culasses déjà montées.
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 23:06
et MERCI !!!!!!!!!
- bibTech-d'honneur
Lun 16 Juil 2012, 23:37
Sur ces moteurs pas spécialement de chauffe connu
Pourtant j habite dans le sud.....
Les culasses arrivent sans AaC
Ou sinon ils changent les moteurs à chaque fois lol
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Lun 16 Juil 2012, 23:47
Apparemment oui. Sauf que c'est un budget de tout changer.
Et investir pour changer oui, je veux du fiable ^^
- bibTech-d'honneur
Mar 17 Juil 2012, 18:33
je deconnais qd je disais qu ils remplacent les moteurs a chaque fois.
le remplacement d un moteur vaut 4 remplacements de culasse
a mon avis t es tombe sur un mec qui n avais pas specialement de tps a t accorder
- Lala33Nouveau
Emploi : Etudiante
Mar 17 Juil 2012, 19:44
Je n'avais pas saisi, désolé.
C'est possible aussi ! ^^
Après c'est mon père qui est aller voir directement. Il est plus apte que moi ^^
- [ Renault Expres 1.9d an 1992 ] couple de serrage vis culasse torx (résolu)
- [ Renault scenic 3 1.5 Dci 105 an 2010 ] Couple serrage culasse
- [toyota lite ace 2.1l D] couple serrage culasse (résolu)
- [ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu)
- [ BMW E90 316i 1.8L an 2004 ] couple de serrage culasse (résolu)
