- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Conseil pour huile moteur
Sam 04 Aoû 2012, 13:43
quelle est la meilleure huile a prendre svp?
5W40 ou bien il y a mieux?
le deuxieme chiffre doit il etre le plus elevé possible pour que l'huile soit top svp?
Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Conseil pour huile moteur
Sam 04 Aoû 2012, 14:09
tu met 10w40 semi synthèse + le filtre
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Aoû 2012, 19:48
Ca ne sert strictement à rien de mettre de la 5W40.
Mets de la 10 comme dit Sacha, c'est amplement suffisant et plus salutaire pour ton moteur.
Emploi : commerce
Sam 04 Aoû 2012, 21:30
ok mais sur let net, sur les sites ils disent que plus la viscosité de l huile est basse au demarrage a froid et moins le moteur s'use.
donc ils conseillent de la 5W....
bref c fo Bref c'est faux alors?
Evite le langage SMS s'il te plait
Sam 04 Aoû 2012, 22:12
Je pense surtout que pour un vieux moteur kilométré, le mieux est l'ennemi du bien.
Ce que tu dis est faux, il faut une certaine viscosité et la 5 est trop faible. Il faut s'en tenir au préconisations constructeurs établies par des ingénieurs. D'ailleurs, je pense même qu'ils doivent y préconiser de la 15. La 10 ira largement.
Emploi : commerce
Sam 04 Aoû 2012, 22:46
j'ai 135 000 au compteur, c'est pas beaucoups.
ok je vais m'orienté vers une 10W... alors
Emploi : commerce
Dim 05 Aoû 2012, 16:08
je suis aller voir sur le site chez speedy, et ils me conseillent une 5W40 pour la voiture et le nombre de kilometrage
bref que dois je en penser svp?
Dim 05 Aoû 2012, 16:26
Emploi : commerce
Dim 05 Aoû 2012, 17:14
ok super merci
félicitations pour votre forum car je vois qu'ici c'est hyper serieux.
Merci les guars, ça fait vraiment plaisir un forum comme celui ci qui permet de parler de problèmes autos à un point très sérieux ^^
je le fais passer en 1 ere position dans mes favoris
je me suis acheter une huile 5W50 et pour mon problème electrique, je me suis acheter un appareil de diagnostique electrique OBD 2
Dim 05 Aoû 2012, 17:29
De la 5W50 pour ta voiture ne sera pas adaptée, relis mon premier post. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Que le site de Speedy te conseille de mettre la 5W40, c'est normal, ils sont plus interressés par la qunatité de pognon que tu vas leur lâcher que par les réels besoins de ton moteur.
Dim 05 Aoû 2012, 21:56
de la 5w50
dans 2000km tu va revenir pour nous dire
mon moteur claque au ralentie a chaud
vire donc cette huile 5w50 et met 10w40
ton moteur a 130 000kms donc déjà usé,avec l'huile 5w50 tu augmente usure de arbre a came ( je parie mon salaire quel est deja bien marqué)
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:30
te casse pas la tete
vehicule essence atmo : 10W40!
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Conseil additif de qualité svp
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 1998 ] Problème fuite d' huile
- [ Renault Clio 1.2L 1998 ] Tâche d'huile sous la voiture
- [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] fuite d huile et direction assistée
