- Csz44Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraite
[ Ford Cmax an 2010 ] Alimentation de pompe a gasoil
Mar 31 Oct 2023, 12:19
Bonjour, mon cmax de 2010 n'a pas d'arrivee gasoil, le petit gge rame depuis +1 sem sans schema elec.. Fusible bon, pompe branchee direvt 12v, ok.. Ptet un relais..
Avez vous une idee, le schema, je suis a pied depuis 15jours
Re: [ Ford Cmax an 2010 ] Alimentation de pompe a gasoil
Mer 01 Nov 2023, 09:39
Avez-vous passé ''la valise''?
Une piste:
Ça ressemble à une coupure électrique? passez de la bombe (contacts) sur tous les raccords électriques, qui entrent ou sortent, du boitier électronique
Une piste:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 01 Nov 2023, 10:13
Bonjouir Csz44
Avez-vous vérifié si le gasoil arrive jusqui'au filtre à gasoil
A suivre ....
Csz44 aime ce message
- Csz44Nouveau
Emploi : Retraite
Mer 01 Nov 2023, 19:20
Je vais demander... Bonne idee
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Jeu 02 Nov 2023, 06:58
Quelle motorisation exactement ?
Si la pompe ne tourne pas à la mise du contact, as tu un voyant allumé antidémarrage ou défaut moteur ?
- Csz44Nouveau
Emploi : Retraite
Jeu 02 Nov 2023, 13:38
Je dde au gge.. Merci
- [ Ford Cmax 2.0 tdci an 2010 ] Probleme phare Xenon : Recaler au CT
- [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
- [ FORD CMAX 1.8 TDCI 115 an 2010 ] clim défaillante
- [ Ford Cmax 2.0 tdci an 2010 ] Courroie probleme chaine ou pas
- [ Ford Grand Cmax diesel 1,6 tdci 115 an 2010 ] Schema électrique
