- donbenitosNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : a
[ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu)
Dim 15 Mai 2011, 22:01
Suite à une panne de compteur kilométrique j'aurais voulu savoir la procédure pour changer se fameu cable car suite à la panne compteur ma voiture se coupe quand je roule.
Pourriez vous m'expliquer la procédure pour changer le cable
Merci à vous.
voici la pièce à changer: http://login.mongrossiste.eu/MGLIVE/catalog/artikelinfo.aspx?ia=OPPQPTPIOMOTPL&ag=ONPO&an=PUPRPNOSOMOT&hk=OJ&ab=OKPNPOORQRPVRRPUPRPNOSOMOT&sy=&fk=PRSWTORWRO&pc=OJPN&t=QIRNOKOVONOO&s=OLPTPK
Merci à vous.
Re: [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu)
Dim 15 Mai 2011, 23:39
Ton lien demande un "login" pour accéder à la page.
Peux-tu simplement nous montrer la photo du cable ?
Lun 16 Mai 2011, 16:56
suite un problème du compteur kilométrique ta voiture ce coupe en roulent ??? jamais vu
pour les explications comment démonté, prends pleins photos du compteur et dans le compartiment moteur entre la boite et le moteur juste derrière le table de bord
- donbenitosNouveau
Emploi : ingénieur
Mer 18 Mai 2011, 11:48
Voici la réponse d'une personne d'un forum!!! Pour ceux qui aurais le problème voilà l'explication.
"En réalité sur ce genre de véhicule le compteur contient un piste magnétique qui transmet l'info vitesse au calculateur moteur. Si le calculateur n'a pas l'info vitesse il coupe aléatoirement le moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur voir parfois il émet un code défaut. "
Et pour le cable kilométrique en faite sa prend 30 min démontage+remontage.
faut démonter cache volant et à partir de la on comprend vite le démontage.
merci à vous.
RESOLU
merci à vous.
RESOLU
Jeu 19 Mai 2011, 02:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
- ZipcoreNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Employé
j'ai ce problème...
Mar 03 Juil 2012, 00:11
mais je ne vois pas la solution sur le forum.
Comment retirer ce cable de la boite à vitesse. J'ai un espère de presse étoupe dessus, et je vois une vis tête H (pour une clé plate de 10 ou 13).
Comment le retirer, puis comment le remettre??
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
Mer 04 Juil 2012, 00:27
Peux-tu faire une photo ?
- ZipcoreNouveau
Emploi : Employé
voici
Mer 04 Juil 2012, 17:48
[img][/img]
Et je souhaiterai savoir un peu plus de détail du côté du compteur.
voici le cable acheté, avec son embout:
Et pourquoi sur l'origine Opel il y avait ça:
Je veux dire par là, pourquoi était il en deux morceaux (c'est là que ça c'est cassé)
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
